Branchement prise electrique
avatar - Jack la motta
Message(s) : 9
19/11/2018 à 12h51
19/11/2018 à 12h51
Bonjour à tous Merci de me dire comment brancher une prise électrique à partir de ces fils Merci d’avance
502DC5BE-E2FC-4EE5-BC45-411A03C584BA.jpeg AC4FAB40-7924-4E21-8444-365E5E37B6F9.jpeg
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
19/11/2018 à 15h40
19/11/2018 à 15h40
Bonjour !
Le fil rouge dans la borne rouge, le fil bleu (qui est avec le violet) dans la borne bleu et le fil jaune et vert (la terre) sur la borne verte au milieu !!
Voilà, voilà !!
Message(s) : 9
19/11/2018 à 17h24
19/11/2018 à 17h24
Merci Mais dans la sortie mur ,je laisse les 3 fils rouge et jaunes ensemble sur leur domino? Et pour le bleu ,je branche sur le bleu et j’abandonne Le violet c’est bien ça ?
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
19/11/2018 à 17h38
19/11/2018 à 17h38
En principe c'est ça !!
Je dis "en principe" car c'est en pensant que les circuits ont été réalisés dans les règles.
Donc, laisser les deux rouges dans le même domino et remettre un fil au bout pour aller à la prise, faire de même avec le jaune-vert et prolonger le bleu pour mettre à la prise.
Message(s) : 9
19/11/2018 à 19h27
19/11/2018 à 19h27
Ok merci encore Peux-tu me dire à quoi correspondent les autres fils alors? Certainement qu’ ils alimentent d’autres prises Si les circuits n’ont pas été faits dans’ les règles je risque quoi
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
20/11/2018 à 10h42
20/11/2018 à 10h42
Désolé de répondre en retard....
Les autres fils doivent effectivement correspondre à d'autres branchements (d'autant plus qu'il me semble distinguer un fil orange dans la boite) .
Quand au fait des risques, si l'installation n'est pas faite correctement, soit un déclenchement de disjoncteur ou fusible, soit qu'il n'y ai pas de courant sur la prise .
Message(s) : 9
20/11/2018 à 20h20
20/11/2018 à 20h20
Ok Prise installée Merci pour ton aide
Message(s) : 9951
21/11/2018 à 08h03
21/11/2018 à 08h03
S'assurer quand même que phase et neutre sont bien issus du même circuit.
Donc un seul disjoncteur du tableau doit couper la prise (en supposant qu'ils soient raccordés en bipolaire)
Message(s) : 9
21/11/2018 à 18h22
21/11/2018 à 18h22
Bonjour A priori un seul disjoncteur coupe la prise mais d’autres également
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
22/11/2018 à 08h12
22/11/2018 à 08h12
Vous avez installé une prise sur un circuit radiateur électrique , on devine encore le support
Le fil violet est un fil pilote qui commandait les différents cycles de chauffage
Vérifiez que votre circuit est protégé par un interrupteur différentiel haute sensibilité
Zorro
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
