je suis novice en Electricité. J ai besoin d installer un radiateur électrique dans une chambre mais je n ai pas de sortie de câble.
j aimerais savoir si :
-je peux installer une prise sur le câble du radiateur et le brancher directement sur la la prise murale
-je peux transformer la prise murale en sortie de câble.
je n ai pas encore acheté le radiateur électrique et la prise murale est une Céliane.
merci d avance pour votre aide.
Dorian
En faisant abstraction du fait qu'un radiateur doit être sur un circuit dédié au chauffage, remplacez la prise par une sortie de câble.
Bonsoir. Merci pour votre retour. Quel est le risque de ne pas avoir de circuit dédié ? Est-ce un risque majeur ?
bonne soirée à vous
Le problème est qu'un radiateur tire beaucoup.
Si votre prise est une des dernières du circuit et qu'il y a donc un nombre important de repiquage successifs avec risque de mauvais serrage, cela peut conduire à un échauffement
Si c'est bien fait pas de risque si ce n'est qu'en cas de défaut du radiateur l'ensemble de votre circuit pourrait être HS. Mais c'est rare.
Visiteurs non identifiés : 143
