branchement thermostat sur radiateur elec
Par tenorian
avatar - tenorian
Message(s) : 5
16/09/2012 à 18h40
16/09/2012 à 18h40
bonjour voici le model de thermostat que je doit brancher sur mon radiateur électrique et voici le schema de montage en bas de page je cherche une explication clair de branchement svp compteur===>phase ===>thermio103 ===> phase====>radiateur compteur===>neutre ===>thermio103 ===> neutre====>radiateur compteur===>terre ===>thermio103 ===>terre ====>radiateur svp aider moi merci
Message(s) : 9949
16/09/2012 à 19h00
16/09/2012 à 19h00
Quel est l'intérêt de mettre un thermostat à un radiateur ? Il en possède déjà un.
Mais si vous y tenez :
Phase --> borne 1
Borne 2 -- > radiateur
Neutre ---> borne 4 et radiateur
Terre ---> radiateur
Attention le pouvoir de coupure est de 10A.
Avec un radiateur de forte puissance, le contact du thermostat va être fortement sollicité et sa durée de vie sera faible. L'idéal serait de passer par un contacteur intermédiaire
Attention également, les radiateurs modernes supportent mal les coupures de la tension d'alimentation. Certains se mettent en sécurité, pour d''autre le constructeur annule la garantie.
Il faut bien entendu un disjoncteur et un différentiel 30mA en tête de tout cela
Par tenorian
avatar - tenorian
Message(s) : 5
16/09/2012 à 19h15
16/09/2012 à 19h15
merci de votre réponse sinon voici mon radiateur et il faut un thermostat sur se model ,je pense que tout est bon j'ai été conseiller par un vendeur et j'ai tout achetez en même Temp donc si jai bien tout compris compteur===>phase ===>borne1(thermio103) borne2===> phase====>radiateur compteur===>neutre ===>borne4(thermio103)born4 ===> neutre====>radiateur(la jai deux born4???) compteur===>terre =========================================>radiateur
Message(s) : 9949
16/09/2012 à 19h52
16/09/2012 à 19h52
Vous avez la notice de raccordement du radiateur ?
Par tenorian
avatar - tenorian
Message(s) : 5
16/09/2012 à 20h20
16/09/2012 à 20h20
non ya juste la notice d entretien (et un gros :"ATTENTION!!!! NE PAS BRANCHER EN DIRECT a raccorder sur un thermostat ....et la plein de model de chez eux ...).et ya juste un câble 3 fil qui sort du radiateur bleu marron vert/jaune pas de bouton ,interupteur .......
Message(s) : 9949
16/09/2012 à 21h00
16/09/2012 à 21h00
Le cablage que vous avez proposé est bon, mais je suis dubitatif par le fait que la régulation se fait par coupure de la tension d'alimentation.
Il n'y a pas un thermostat infra rouge ou radio associé ?
Par tenorian
avatar - tenorian
Message(s) : 5
16/09/2012 à 23h25
16/09/2012 à 23h25
Non rien de tous sa je pense que le vendeur conai son boulot et m orai pas vendu sa..
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
17/09/2012 à 09h20
17/09/2012 à 09h20
je rejoins Carminas très étrange qu'il n'y est pas au moins un inter marche/arrêt ou un voyant mise sous tension. Il est vrai que le thermostat que tu as acheté ressemble fortement à celui utilisé en plancher chauffant donc direct
de toute les manières,le câblage que t'a proposé Carminas est le bon donc cela doit fonctionner ( oui effectivement tu peux te retrouver avec 2 fils bleus sur la borne 4 mais c'est normal)
Par tenorian
avatar - tenorian
Message(s) : 5
17/09/2012 à 10h40
17/09/2012 à 10h40
Merci je test sa se soir je vous dit si tout explose ou pas lol
Visiteurs non identifiés : 28
