Branchement Thermostat sur Viessmann Vitopend 100-W
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
20/10/2011 à 20h01
20/10/2011 à 20h01
je cherche à brancher un thermostat sur ma chaudière Vitopend 100-W
Je pense que l'emplacement est celui actuellement occupé par le pont électrique noir (N° 96 sous une des bornes).
Voici quelques photos de l'emplacement
Le thermostat que je veux brancher est en 2 modules reliés sans fil entrer eux. Le module a brancher sur la chaudière comporte deux fils electriques.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Maxime
20/10/2011 à 20h09
20/10/2011 à 20h09
Le thermostat est donc un TH radio et il y a un émetteur qui est lui le thermostat et le récepteur qui lui doit être relier à la chaudière!
Le récepteur ne doit pas avoir que 2 fils mais 4 fils 2 pour l'alimentation 220 volts et 2 pour le contact , je pense aussi que les deux fils du contact se mettre a la place du pont noir mais a confirmer avec les schémas de la chaudière!
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
20/10/2011 à 20h14
20/10/2011 à 20h49
20/10/2011 à 20h49
Re
les fils bleu et brun sont à mettre sur l'alimentation 220 volt de la chaudière sur les bornes L / N sur le bornier MAINS
les fils gris et noir à la place du pont mais sur la doc rien ne confirme pour le pont!!
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
20/10/2011 à 21h58
20/10/2011 à 21h58
Sauf que mes deux paires de fils sont bleues et rouges Clin d\'oeil
Mais bon, niveau branchement, c'est bien indiqué sur le boitier pour ne pas mélanger les fils d'alim et les contacteurs de la chaudière.
C'est juste pour le pont que je me pose la question... Ca semblerait logique de remplacer un pont par un thermostat, mais la logique parfois....
Je vais appeler mon installateur demain
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/10/2011 à 22h34
20/10/2011 à 22h34
je partage entièrement l'avis des 3c19 pour le thermostat il y a 9 chances sur 10 que c'est à la place du schunt
voir schéma
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 19
