Branchement va et vient
Par Maxime62
avatar - Maxime62
Message(s) : 10
20/05/2018 à 13h54
20/05/2018 à 13h54
Bonjour, J'aimerais savoir comment branché un système en va et vient. J'aimerais faire un branchement led en série sur deux interrupteur J'ai la possibilité de joindre des photos Merci à vous
Max
Par Maxime62
avatar - Maxime62
Message(s) : 10
20/05/2018 à 18h02
20/05/2018 à 18h02
Merci à vous mais je ne comprend pas vraiment ou mettre ma prise terre Je n'ai pas besoin de boite de dérivation ? Vous voulez une photo de mon test ?
Max
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
20/05/2018 à 19h51
20/05/2018 à 19h51
Le fil de terre doit etre tiré et connecté du bornier terre du tableau, jusqu' aux luminaires. si les luminaires sont de classe 1 vous connectez le fil de terre au luminaire , s'ils sont de classe 2 vous laissez le fil de terre en attente.
Oui photo svp.
Par Maxime62
avatar - Maxime62
Message(s) : 10
20/05/2018 à 21h29
20/05/2018 à 21h29
Vous pouvez voir c'est un test donc voir si mon câblage est bon
Max
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
20/05/2018 à 22h12
20/05/2018 à 22h12
ça marcherait mais c'est bizarrement fait et ça ne peut etre reproduit en réalité.
C'est pas logique le neutre qui sort du cable aille tout seul au spot. Il faurait qu'il continue à travers les va et vient et aille à l'autre spot. Idem pour le vert/jaune qui doit aller au spot.
Ce que vous avez fait vous si on suit le parcours c'est : cable> 1er va et vient> 2eme va et vient> spot> spot>cable
Il faudrait faire : cable> 1er va et vient> 2eme va et vient> spot> spot
Donc par exemple une façon de faire: vous envoyez 3 fils- rouge, bleu, jaune/vert jusqu'au premier va et vient.
De ce va et vient jusqu'a l'autre va et vient vous envoyez 4 fils (bleu, jaune/vert et 2navettes en violet).
Du dernier va et vient jusqu'au premier spot vous envoyez 3 fils (rouge, bleu, jaune/vert).
Du premier spot au deuxième spot pareil 3 fils.
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
20/05/2018 à 23h51
20/05/2018 à 23h51
Le principe de raccordement est bon, sous réserve d'utilisation des bonnes bornes des VV (je ne vois pas le repérage)
Vous pouvez faire l'installation de plusieurs façon:
- amener dans une boite l'alimentation, les VV et l'alimentation des spots et raccorder tout dans la boite
- amener l'alimentation à un VV, de là partir vers les spots et une autre gaine (ou câble) vers l'autre VV
- amener l'alimentation à un VV, partir à l autre VV, et partir vers les spots
- vous pouvez aussi amener l'alimentation dans une boite au niveau d'un spot, et de là partir vers les VV et vers les autres spots
Tout les cas de figures sont possibles, il faut simplement passer les bons fils.
Le rouge est utilisé uniquement pour la phase jusqu au 1er VV, les navettes et retours de lampes sont a passer de n'importe quelle couleur sauf vert jaune, bleu, rouge.
Par Maxime62
avatar - Maxime62
Message(s) : 10
21/05/2018 à 12h41
21/05/2018 à 12h41
Merci pour les explications, mais sur mon branchement spot je n'ai que 4 connectiques, comment faire la liaison d'un spot à l'autre ? Je branche deux câbles dans le même connectique ? Merci d'avance
Max
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
21/05/2018 à 13h54
21/05/2018 à 13h54
Je ne comprend pas le problème. Vous branchez les spots comme vous pouvez, du moment qu'ils sont en parallèle.
Par Maxime62
avatar - Maxime62
Message(s) : 10
21/05/2018 à 13h59
21/05/2018 à 13h59
Sur mes spot j'ai besoin de mettre la prise terre ? Ou je peux me limité à la phase et neutre ?
Max
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
21/05/2018 à 14h26
21/05/2018 à 14h26
re
sur votre photo on vois des raccordements en deux fils, donc sans terre. Donc vous ne raccordez pas la terre sur les spots, vous la laisser en attente a coté sur un wago ou cas ou un jour il serait installer un luminaire classe 1.
Par Maxime62
avatar - Maxime62
Message(s) : 10
21/05/2018 à 15h00
21/05/2018 à 15h00
ça marche je vais essayer de refaire une test et je vous renvoie une photo
Max
Visiteurs non identifiés : 22
