branchement visiophone sur moteur faac cyclo
Par fillot21
avatar - fillot21
24/08/2012 à 20h44
24/08/2012 à 20h44
bonjour bonjour Alors voila j aurais besoin de quelques precisions sur le branchement de mon visiophone. Donc tous d abord il s agit d un visiophone extel weva que je vais alimenter depuis moteur faac cyclo. j aimerais savoir si il s agit bien d un contact sec qui part de mon boitier de visio.? Ensuite s il s agit d un contact sec est ce que je peux faire passer dans la meme gaine mon alimentation (24v) et le fil du contact sec (risque de pertubation ou non)? Ah oui et que dois je prendre comme cable pour l alimentation de mon boitier visio? je pensais a du 2*1,5mm. Merci beaucoup d avance pour vos reponse.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
25/08/2012 à 00h59
25/08/2012 à 00h59
Peux-tu expliciter .......
Peut-être un plan, et/ou ou un schéma ....
Visiteurs non identifiés : 28
