Branchements élect. pompe piscine
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
20/08/2021 à 21h37
20/08/2021 à 21h37
Bonjour au forum,
Je suis en train d'installer une pompe piscine neuves de la marque hayward mais les branchements ne semblent pas corrects alors qu'il y avait des cablages de tests coupés pour test à l'usine et je repris ces branchements.
Désormais, qd j'allume la pompe elle grésille mais ne fonctionne pas.
Merci par avance si vous pouviez me dire si les branchements sont corrects.
21/08/2021 à 06h57
21/08/2021 à 06h57
sur le domino côté gauche on ne voit pas bien les fils sortant du moteur et le marron du condo
en haut du domino il faut le bleu moteur + bleu du condo; au milieu le marron du moteur; en bas le fil noir du moteur + le marron du condo et laisser les fils de raccordement à droite tels quel
Ce qui m'interpelle c'est que tu as trouvé trois bouts de fils coupés soit disant pour un essai usine, désolé mais ça je ne l'ai jamais vu, je trouve ça bizarre, ce moteur est il vraiment neuf?
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
21/08/2021 à 10h04
21/08/2021 à 10h04
Salut les 3c19 et merci pour ton post mais à gauche du domino, c'est les branchements usines d'origine donc j'ose espérer qu'ils ont installés les fils correctement puis tu me dis qu'à droite, les laisser comme cela...
donc on peut en déduire que les branchements sont ok.
Je te confirme qu'ils ont coupés les fils éléct de la pompe pour faire des tests en usine (il y a d'ailleurs un petit papier ds la pompe précisant de les retirer qd on branche la pompe avec ses fils d'alim.) et j'ai donc fais les branchements sur les mêmes bases (couleurs) que les fils coupés retirés.
Si branchements elect. bien ok, j'aurais du mal à croire que cela vienne du condo.
Que penses tu de tout cela?
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
21/08/2021 à 13h22
21/08/2021 à 13h22
bonjour,3c19 vous donne le bon branchement,sur vos photo on ne voit pas le fil noir du moteur, sur quelle borne l avez vous branche,slt
p
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
23/08/2021 à 23h54
23/08/2021 à 23h54
Bonsoir à tous,
Merci encore pour l'aide que vous m'avez apporté mais après vérification "plus poussée", il en ressort que le problème est dû au fait qu'un coup ds le cache du ventilateur empéchait de faire tourner la pompe...les branchements étant corrects.
Visiteurs non identifiés : 25
