Brancher des spots LED 220V
avatar - thebosstuyen
12/11/2014 à 16h24
12/11/2014 à 16h24
Bonjour à tous, Je fais un faux plafond pour y encastrer des spots LED 220V. Tout d'abord, il n'y a pas besoin de mettre de transfo, on est d'accord ? désolé pour ma question mais c'est juste pour confirmation. Deuxièmement, je sais qu'il faut les brancher en parallèle, ça pas de soucis. Par contre, au niveau du spot en lui-même, est ce qu'il y a un sens pour les fils? J'ai un bleu et un rouge, mais dans le spot juste deux trous sans indications particulières... je peux les mettre comme je veux ? Merci pour vos réponses.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
12/11/2014 à 16h25
12/11/2014 à 16h25
Si ce sont bien des spots en 230V, pas de transfo et pas de sens pour les fils.
12/11/2014 à 16h41
12/11/2014 à 16h41
Merci pour ta réponse rapide!
Par râmâ
avatar - râmâ
12/11/2014 à 18h28
12/11/2014 à 18h28
Attention à la façon de câbler. Si tu les branches en série tu as des chances que ce soit noël et que tout clignote. Ce n'est pas la faute de EDF comme j'ai lu sur une autre post du forum Tire la langue C'est juste une question de logique. Quand le courant passe dans l'ampoule celle-ci consomme une partie des watts passant dans le fil. Si tu en branches un autre, elle consomme aussi une partie des watts etc... Du coup chaque ampoule éclaire moins jusqu'à clignoter. il faut brancher en parallèle! Bon courage^^
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
12/11/2014 à 18h37
12/11/2014 à 18h37
Une intervention qui ne sert pas à grand chose puisque thebosstuyen nous dit dans son premier message :
De plus, votre explication "Quand le courant passe dans l'ampoule celle-ci consomme une partie des watts passant dans le fil." est pour le moins approximative, sinon fausse...
20/11/2014 à 10h41
20/11/2014 à 10h41
J'ai testé et cela fonctionne nickel! Merci pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 223
