brancher luminaire+inter+prise
Par aaa
aaa
avatar - aaa
Message(s) : 5
13/08/2010 à 10h45
13/08/2010 à 10h45
bonour, je souhaiterais installer un luminaire chez moi au dessus d'une porte dans une des chambres, alors j'ai une prise au bas de la porte pour alimenter ce luminaire mais cette prise n'est pas une prise commandée par interrupteur donc il faut impérativement que j'ajoute un interrupteur entre le luminaire et la prise. Alors ma question est: comment faire? quel branchement? j'attends vos réponses c'est assez urgent merci d'avance
13/08/2010 à 10h50
13/08/2010 à 10h50
En général vaut mieux repartir d'un circuit dit éclairage
AS tu regardé dans le boitier de l'interrupteur existant s'il pouvait y avoir les fils nécessaire pour ton branchement
Si tu peux mets une photo du boitier ouvert
Par aaa
aaa
avatar - aaa
Message(s) : 5
13/08/2010 à 11h04
13/08/2010 à 11h04
oui mais le problème, si je branche mon luminaire sur l'interrupteur existant, c'est qu'il s'allumera en même temps que l'autre luminaire qui est déjà installé. Et moi ce que je voulais c'est installer ce luminaire pour en faire un éclairage secondaire vu que la pièce est assez grande.
13/08/2010 à 11h15
13/08/2010 à 11h15
Re
Avant de considérer s'il y a un problème ou pas , peux tu STP verifier ce que je t'ai demandé ?
Pourquoi être défaitiste avant d'entreprendre quelque chose?
Par aaa
aaa
avatar - aaa
Message(s) : 5
13/08/2010 à 11h33
13/08/2010 à 11h33
donc qu'est-ce que je vérifie?
13/08/2010 à 11h44
13/08/2010 à 11h44
Demontes ton interrupteur et dis nous combien de fils tu vois et leur couleur
Et si tu peux mets une photo en ligne
Par aaa
aaa
avatar - aaa
Message(s) : 5
23/08/2010 à 09h30
23/08/2010 à 09h30
bonjour, je suis de retour après quelques semaines d'absence!!! donc il n'y a que deux fils branchés à mon interrupteur. mais le problème c'est que je n'ai pas envie de percer une seconde fois alors que j'ai déja installé le luminaire à l'autre bout de la pièce. en tout cas mon seul petit problème c'est que je ne sais pas comment raccorder mes fils dans l'interrupteur qui fait la liaison entre la prise et le luminaire. je vous rappel que j'ai installé le luminaire auquel j'ai branché un cordon que j'ai relié à une prise en passant par un interrupteur qui n'existait pas (c'est moi qui l'ai installé). j'attends vos réponses c'est très urgent merci d'avance
23/08/2010 à 10h20
23/08/2010 à 10h20
Voilà un schéma de raccordement prise/inter/lampe
Par aaa
aaa
avatar - aaa
Message(s) : 5
23/08/2010 à 10h23
23/08/2010 à 10h23
merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 340
