Brancher radiateur sur circuit 32A fil 4mm (circuit cuisinière)
avatar - Ouvrier du lundi
Ouvrière
Message(s) : 189
20/07/2013 à 16h31
20/07/2013 à 16h31
Il me semble que cela peut poser problème si je branche un radiateur (puissance 1500W environ donc pas très gros à qui il faudrait un disjoncteur 20A, fil 2.5) sur un discjoncteur 32A fil 4mm (un circuit pour une cuisinière à la base mais il n'y en aura pas).
Quelqu'un me confirme t-il cela ou bien qui peut le plus peut le moins et ça passera ? (ceci n'est pas dans le cadre d'un passage du consuel mais d'un radiateur que je suis obligé de déplacer)
Puis je laisser les fils 4 mm et juste changer le disjoncteur pour mettre un 20A et brancher sur ce circuit mon petit radiateur ?
20/07/2013 à 17h47
20/07/2013 à 17h47
oui, tu fais comme ça.
Message(s) : 9949
20/07/2013 à 18h18
20/07/2013 à 18h18
Si vous êtes certain que c'est du 4² (en rigide c'est du mono brin), il faut un disjoncteur 25A maxi.
Cela vous autorise 5750W maxi, donc aucun problème si vous n'utilisez que 1000W.
Aucun problème non plus si vous mettez un disjoncteur de calibre moindre 20A 16A 10A...
Ouvrière
Message(s) : 189
21/07/2013 à 10h14
21/07/2013 à 10h14
merci pour vos réponses !
Je suis soulagé car changer le disjoncteur reste simple Sourire
Visiteurs non identifiés : 332
