brancher un interrupteur double
Par tat35
avatar - tat35
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
09/03/2012 à 14h30
09/03/2012 à 14h30
je souhaite changer mon vieille interrupteur par un autre de la marque "clarys" mais je suis coincée n'y connaissant rien.
sur l'interrupteur 3 trous en haut : X1 L1 X3 et 3 en bas: X2 L2 X4
et j'ai sur la prise 5 fils: rouge, orange, blanc, bleu et gris
si quelqu'un pouvais m'aider
merci
Par tucnouf
avatar - tucnouf
09/03/2012 à 15h20
09/03/2012 à 15h20
va et viant ou sampler alimage
09/03/2012 à 15h32
09/03/2012 à 15h32
merci
Comment étaient branchés ces fils sur l'ancien appareil ???
N'y avait t'il pas un bout de fil entre deux bornes sur l'ancien? (fil rouge plus ce bout de fil vers une autre borne)
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/03/2012 à 16h10
09/03/2012 à 16h10
Je plussoie vigoureusement ! Les13c19
il faut toujours faire un plan avant démontage ou une photo.
Celà évite pas mal de soucis.
Aprés, c'est que du bonheur et au pif la chance.
Bonne journée.
Par tat35
avatar - tat35
Message(s) : 16
09/03/2012 à 16h24
09/03/2012 à 16h24
c'est pas moi c'est mon conjoint qui à débranché la prise sans prendre de note !!!! et voilà!!!
il y a effectivement une prise en dessous (que j'ai réussi à brancher) et de souvenir il y avait bien un fil qui passait en dessous mais lequel?
Par tat35
avatar - tat35
Message(s) : 16
09/03/2012 à 16h26
09/03/2012 à 16h26
et je pense que c'est un simple allumage: un bouton pour une lumière et un autre pour l'autre lumière
09/03/2012 à 16h42
09/03/2012 à 16h42
Je suis d'accord avec tucnouf..on voudrait voir alimage Oui Oui
Une tite immortalisation numérique nous serait agréable... Merki Roi Roi
Par tat35
avatar - tat35
Message(s) : 16
12/03/2012 à 14h47
12/03/2012 à 14h47
bonjour, me revoilà avec quelques photos
voici les fils:
Par tat35
avatar - tat35
Message(s) : 16
12/03/2012 à 14h49
12/03/2012 à 14h49
voici le schéma sur le nouvel interrupteur
12/03/2012 à 14h52
12/03/2012 à 14h52
Le rouge sur L1
Le Orange sur X1
Le Blanc sur X2
Faire un pont entre L1 et L2
Les 2 bleus ( ou bleu gris) sur un domino a part
Par tat35
avatar - tat35
Message(s) : 16
12/03/2012 à 14h53
12/03/2012 à 14h53
et voilà une des deux lumières
si quelqu'un peut m'aider.
merci
Par tat35
avatar - tat35
Message(s) : 16
12/03/2012 à 14h54
12/03/2012 à 14h54
merci mais concrètement comment on fait un pont?
Par tat35
avatar - tat35
Message(s) : 16
12/03/2012 à 14h56
12/03/2012 à 14h56
houps! avec l'image c'est mieux
12/03/2012 à 14h57
12/03/2012 à 14h57
Tu prends un bout de fils pour relier 2 endroits ..donc pour toi ce pont ira de L1 à L2
Voili voilou
Par tat35
avatar - tat35
Message(s) : 16
12/03/2012 à 15h03
12/03/2012 à 15h03
merci, j’éteins tout et je vous tiens au courant
Par tat35
avatar - tat35
Message(s) : 16
12/03/2012 à 16h54
12/03/2012 à 16h54
et la lumière fut ! enfin que d'un côté....
seule la lumière du plafond fonctionne. par contre celle du mur (cf photo) ne marche pas....j'ai changé la douille, d'ampoule...rien
en tout cas merci, je suis déjà contente avec celle du plafond!
Visiteurs non identifiés : 57
