brancher un interrupteur double - page 2
Par tat35
avatar - tat35
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
09/03/2012 à 14h30
09/03/2012 à 14h30
je souhaite changer mon vieille interrupteur par un autre de la marque "clarys" mais je suis coincée n'y connaissant rien.
sur l'interrupteur 3 trous en haut : X1 L1 X3 et 3 en bas: X2 L2 X4
et j'ai sur la prise 5 fils: rouge, orange, blanc, bleu et gris
si quelqu'un pouvais m'aider
merci
12/03/2012 à 17h16
12/03/2012 à 17h16
Re
Désolé, mets plutôt le blanc sur X3
Et verifies les connexions notamment de ton pontage ( tires sur les fils pour t'en assurer)
Par tata
avatar - tata
Message(s) : 8
20/03/2012 à 18h39
20/03/2012 à 18h39
ton problème est-il résolu ?? si oui donne ta solution ^^
Par tat35
avatar - tat35
Message(s) : 16
27/04/2012 à 17h06
27/04/2012 à 17h06
je me suis contentée d'une seule lumière jusqu'à présent.....mais venant de racheter une applique, j'ai réessayé en mettant le blanc sur X3, Vérifié mes connexions mais ça ne marche toujours pas....par contre en faisant ça c'est l'autre bouton d' interrupteur qui allume la lumière du plafond !!!
Qui a la solution?
27/04/2012 à 18h30
27/04/2012 à 18h30
Et le pont dont on a parlé plus haut, est-il réalisé entre L1 et L2 ??
Et puis une petite question à la con... As tu verifié l'ampoule du coté ou ça ne fonctionne pas ? Sait-on jamais !!
Par tat35
avatar - tat35
Message(s) : 16
28/04/2012 à 17h57
28/04/2012 à 17h57
oui le pont est bien réalisé entre L1 ET L2 ;
et pour l'ampoule, en changeant l'applique, j'ai changé la douille et l'ampoule mais là non plus ça ne marchait pas...
28/04/2012 à 18h06
28/04/2012 à 18h06
Bon donc si le premier allumage fonctionne, essaies de raccorder ensemble le orange et le blanc en X1 ..Si l'un fonctionne dans ce cas de figure les 2 devraient fonctionner simultanément.
28/04/2012 à 18h11
28/04/2012 à 18h11
Re
Encore une question à la con !!!
Et les 2 bleus ..ont-ils été mis ensembles dans un domino ??
Visiteurs non identifiés : 22
