brancher un va et vient sans fil
Par cat69
avatar - cat69
09/08/2011 à 10h18
09/08/2011 à 10h18
Bonjour, je viens d'acheter un va et vient sans fil à brico dépôt de marque GAO et je n'arrive pas à le brancher. Je dois supprimer mon interrupteur existant par le module recepteur radio, sauf que j'ai deux fils en sorti de mur un marron et un noir. Sur mon module j'ai trois entrées 1 (N) 1 (L) 1( ~) barré avec une flèche, si je branche le noir et le marron sur N et L respectivement ma lumière reste allumée malgré la manipulation des deux interrupteurs qui eux semblent bien configurés. me manque t-il un fil ? merci de m'aider. Cordialement. .
09/08/2011 à 10h39
09/08/2011 à 10h39
A priori ton recepteur radio à besoin pour fonctionner de 3 fils :
- 1 neutre
- 1 phase
- 1 retour lampe
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
14/08/2011 à 00h46
14/08/2011 à 00h46
salut et oui le module recepteur a besoin pour fonctionner d'un neutre d'une phase que tu branche sur N pour le neutre et sur L pour la phase puis tu branche le retour vers l'ampoule sur la derniére broche ~
Par zerkan0_0
avatar - zerkan0_0
29/11/2011 à 11h06
29/11/2011 à 11h06
Bonjour, Avez vous reussi à le brancher Si oui , pouvez vous m'expliquer j' ai acheté un va et vient sans fil GAO branchements effectués sur le recepteur: le neutre N la phase L et le retour de lampe~ Ensuite j'ai programmé l'emetteur et le recepteur :voyant bleu s'eteint ou souvre lorsque j'appuie sur 0 ou1 sur l'emetteur mais gros probleme la lampe reste allumée en permanence AU secours!..............................................................
Visiteurs non identifiés : 25
