Brancher une fontaine extérieure + deux spots indépendants ?
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
15/06/2018 à 18h27
15/06/2018 à 18h27
Je dois brancher une fontaine de jardin électrique (en extérieur) + deux spots les séparés.
J'ai tiré une ligne électrique extérieure avec un double interrupteurs + une prise 220v.
J'ai laissé courir un câble branché sur un interrupteur, dans ma jardinière ou va reposer la fontaine.
Je dois donc utiliser une boite de dérivation étanche (que je devrai remplir de gel voire de silicone (plus économique).
Les câbles des spots led sont très courts, donc j'envisage une boite de dérivation étanche pour chacun des spots (pour allonger les fils) + une boite de dérivation pour la fontaine (3 boites de dérivations au total).
Je voudrai savoir comment brancher électriquement les halogènes avec la fontaine (les spots ont une télécommande donc je pourrai les allumer et les éteindre indépendamment).
Je pense mettre un sucre (domino) dans la boite de dérivation qui alimente la fontaine, ensuite à partir de cette même boite de dois récupérer les alimentations des deux spots.
Est-ce que je dois systématiquement brancher la phase et le neutre de chaque spot, ou bien dois-je simplement faire un pontage du neutre ? (je pense mettre une barrette de 12 sucres (3 carrés de carrés de 4)
Autre question, le transformateur qui alimente la fontaine est en IP65, ce qui sous-entends (si je ne m'abuse) qu'il doit résister aux éclaboussures d'eau, voire de la la pluie...? Le vendeur de la fontaine me dit qu'il faudra protéger le transformateur de la pluie (je suis septique).
Cordialement,
G.
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
16/06/2018 à 10h55
16/06/2018 à 10h55
C'est bon je me suis débrouillé... Tout baigne...
Cordialement,
G.
Visiteurs non identifiés : 41
