Câblage d un interrupteur double allumage avec 2 boîtes de dérivation
Par Manu62
avatar - Manu62
22/11/2014 à 21h34
22/11/2014 à 21h34
Bonjour à tous j ai besoin de votre aide pour le câblage d un inter double allumage : Côté tableau électrique je mets un disjoncteur 10A puis j installe une boîte de dérivation juste au dessus de mon interrupteur double je tire donc un câble 3x1.5 jusqu a ma boîte je relie ma phase a mes 2 interrupteur ensuite je passe un câble 4x1.5 (un neutre 2 retour de phase et un terre) jusqu'à ma deuxième boîte de dérivation puis je descend mon neutre a ma première lampes ainsi que mon 1er retour de phase et la terre (1ère lampe fini ?) puis de ma boîte de dérivation (la deuxième) je reprend donc un neutre pour ma deuxième lampe ainsi que mon deuxième retour de phase et une terre (lampe 2 fini ?) Voilà normalement cela fonctionne ? Merci de me dire si cela est bon et sinon merci de me dire ce qui cloche.
22/11/2014 à 21h41
22/11/2014 à 21h41
Ben oui normalement cela fonctionne mais pourquoi autant de boites de dérivation ??
l'installation est réalisée comment ?
- en cable sous moulure, sous tube rigide ou sous fourreau en encastré ?
- en fil VU sous moulure ou sous fourreau en encastré ?
Par Manu62
avatar - Manu62
22/11/2014 à 21h52
22/11/2014 à 21h52
Salut merci de votre réponse et pour répondre à votre question pourquoi deux boîtes de dérivation ? : en faite j ai un hangar qui a aucun raccordements électrique je veux y installer deux lampes mais mon tableau électrique est dans l autre hangar et mon interrupteur double sera dans ce même hangar donc au lieu de passer 3 ou 4 câbles je préfère faire une boîte de dérivation au niveau de mon interrupteur et tirer un seul câble (le 4x1.5) jusqu a une deuxième boîte entre mes 2 lampes . J espère que comprenez ce que je veux dire ?
22/11/2014 à 21h59
22/11/2014 à 21h59
On est d'accord ( Euh !ou presque)..une seule boite de dérivation type plexo suffit..
Boite 7 entrées :
- 1) Arrivée de l'alimentation tableau (3g1,5²)
- 2) Départ vers l'inter ( 3G1,5²)
- 3) départ vers la lampe N°1 (3G1,5²)
- 4) départ vers la lampe N°2 (3G1,5²)
...Zut !! j'ai 3 entrées non utilisées Confus Confus Confus Explose de rire Explose de rire
Par Manu62
avatar - Manu62
22/11/2014 à 22h09
22/11/2014 à 22h09
Merci de votre aide mais pour le moment je suis plus convaincu par le câblage avec mes 2 boîtes de dérivation a moins que je ne comprend pas bien votre raisonnement de mettre une seule boîte (si vous pouvez me détailler le câblage avec une seul boîte ce serait pas mal)
22/11/2014 à 22h25
22/11/2014 à 22h25
Re
Ben je pensais etre très très clair dans l'utilisation d'une SEULE boite de dériv..
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
23/11/2014 à 11h19
23/11/2014 à 11h19
Salut 10doigts,
J'ai cru comprendre que l'inter est dans un premier hangar et les lampes dans un second.
Donc il tire un seul câble entre les deux hangars avec un neutre et les 2 retours lampes.
Par Manu62
avatar - Manu62
23/11/2014 à 22h40
23/11/2014 à 22h40
Bonsoir cjupiter c est bien ce que je veux faire tirer un seul câble entre mes deux hangars et pour répondre à 10doigts ta solution avec une seul boîte est bonne aussi mais vu la distance entre mes deux hangar je préfère mette deux boîtes de dérivation pour gagner du câble et du temps. Merci à tous de votre aide.
23/11/2014 à 23h01
23/11/2014 à 23h01
Effectivement je ne connais pas les lieux mais je ne vois pas ou une économie de temps peut être réalisée bien au contraire !! ...quand au prix de 2 cables 3G1,5 et un 4G1,5 (sauf si tu as le matos en stock) je ne vois non plus pas tellement une économie réelle...sauf si tes hangars font 200m de long..
Mais tu as du calculer tout ça au plus près de la réalité
Bon courage Clin d\'oeil
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 274
