Câblage interrupteur voyant témoin
Par Horek
avatar - Horek
14/02/2023 à 16h43
14/02/2023 à 16h43
Je m'arrache les cheveux sur le câblage d'un interrupteur voyant témoin (qui est donc allumé quand la lumière est allumée).
Je précise que l'interrupteur est bien un voyant témoin car je l'ai récupéré 2 jours avant sur un câblage qui fonctionnait correctement en voyant témoin.
Mon souci est que j'ai beau mettre le neutre de la lampe et de l'alim  sur la borne neutre de l'interrupteur il reste désespérément allumé quand la lumière est éteinte et éteint quand la lumière est allumée. Alors que je souhaite l'inverse.
Je suis donc monté dans les combles avec ma douille et mon inter pour faire en direct et j'ai le même souci. Je me dis que je fais mal quelque chose et je viens demander votre aide
Les photos seront j'espère parlantes.
La phase va de l'alimentation à l'interrupteur (marron).
Le gris est le retour lampe et le bleu le neutre (qui fait le lien entre interrupteur, lampe et alimentation).
Merci pour votre aide je deviens fou... ^^
Câblage et voyant interrupteur allumé :
Vue de l'interrupteur
Lampe allumée et voyant éteint :
Merci d'avance !
Message(s) : 9951
14/02/2023 à 17h01
14/02/2023 à 17h01
Quelle est la référence du voyant ?
Si 067685 il faut mettre la phase sur 1 ou 2 et le retour lampe sur L
Si 067688 il faut mettre la phase sur L et le retour lampe sur 2 (de mémoire sinon sur 1)
Par Horek
avatar - Horek
14/02/2023 à 17h29
14/02/2023 à 17h29
Bonjour Carminas,
et merci pour la réponse.
C'est bien du 067688. J'ai testé en mettant le retour lampe sur le 2 (je pensais que ce n'était que pour les va et viens donc je n'ai même pas essayé) et... ça marche.
Des choses simples parfois....
Merci beaucoup !
Visiteurs non identifiés : 142
