Câblage RJ45 résistance chaleur
Par Mediator
avatar - Mediator
07/08/2016 à 17h40
07/08/2016 à 17h40
Bonjour, je suis nouveau sur le site et je le trouve super. j'ai un petit soucis, je souhaiterais câbler mon appartement j'ai déjà des plinthes énormes existantes dans toutes les pièces (voit photos) qui permettent de faire passer les tuyaux d'eau pour le chauffage , je souhaiterais les utiliser pour faire passer mes câbles RJ45. Ma question est ce que cela ne craint pas au niveau de la chaleur des tuyaux d'eau sachant que je vais faire passer en dessous des deux tuyau mon câble RJ45 par contre lors de la remonter vers le haut de la plinthe il risque de passer juste à coter. A quelle distance je dois les mettre des tuyaux ? Puis je utiliser un isolant entre les tuyaux et le câble (laine de verre) ? je laisse tomber et je passe une goulotte à l’extérieur de la plinthe ? Merci pour vos réponse
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
07/08/2016 à 19h02
07/08/2016 à 19h02
Pas de problème.
éviter quand même le contact direct et, si nécessaire, intercaler un séparateur aux endroits susceptibles d'entrer en contact.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par Mediator
avatar - Mediator
09/08/2016 à 15h55
09/08/2016 à 15h55
Merci, je viens de terminer j'ai fixé le câble contre le mur et calé du polystyrène entre le câble et les conduites d'eau et voilà à 100 Méga dans tout l'appartement Clin d\'oeil
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 27
