Câblage ruban Led
Par Alexy
avatar - Alexy
12/09/2019 à 11h09
12/09/2019 à 11h09
Bonjour Je souhaite confectionner une rampe Led pour mon aquarium. J'ai donc acheté un ruban de 5M de led smd 5630 60led/m. Petit problème, le transfo et sous dimensionné (12v 5A 60W) Sur 5 bandes de 1m j'ai moin de 2000 Lumens... Je souhaite avoir un éclairage compris entre 3500 Lm minimum et 12 000 Lm maximum pour pouvoir contrôler la santé de mes plantes et l'apparition des algues. Mais je ne trouve pas de transfo avec variateur ( ou alors je ne sais pas chercher ou lire les information). Ma question ? Qu'elle transformateur et variateur me conseillez vous ? (Si vous avez des liens, je suis preneur) Et si vous avez un schéma de câblage ce serais top également . Ps: les leds sont dimmable Merci, beaucoup
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
12/09/2019 à 13h42
12/09/2019 à 13h42
je ne comprends pas ....
pourquoi le transfo serait-il sous dimensionné ?
5A c'est déjà pas mal !
quelle est la puissance du bandeau led complet ? (les 5m )
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
12/09/2019 à 13h56
12/09/2019 à 13h56
A priori, ce ruban nécessite 1.2A par mètre, soit 6A pour 5 mètres (conso 72W / 5 mètres).
J'ai vu qu'effectivement, certains sites vendent une alimentation 5A pour 5 mètre et 8A pour 10 mètres. Soit ces alimentations peuvent fournir plus que sur le papier, soit c'est de l'escroquerie pure et simple...
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
04/10/2019 à 11h32
04/10/2019 à 11h32
Hello,
@cjupiter, message de Marta5 passé en modération.
Au prochain post publicitaire de sa part (c'est le 2e), cela sera un bannissement.
Bonne journée à toutes et tous
Céline
Bricolo novice
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 23
