Cable 4g1.5 et pas de neutre !
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
15/01/2015 à 18h17
15/01/2015 à 18h17
Je viens d'acheter une bobine de câble de marque Nexans en 4g1.5mm²
J'ai été surpris de constater qu'il n'y avait aucun brin de couleur bleue.
Voici ce que j'ai : vert/jaune, noir, gris et marron.
Quelle couleur dois-je donc utiliser pour mon neutre ?
Message(s) : 9949
15/01/2015 à 19h15
15/01/2015 à 19h15
Je serai tenté de vous dire, il faut changer de câble.
Celui que vous avez est adapté pour du tri sans neutre
A défaut utilisez le gris, en mettant le la gaine thermorétractable bleu dessus.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
15/01/2015 à 19h37
15/01/2015 à 19h37
C'est normal et cela répond à la norme.
Pour avoir un bleu, il faut prendre un câble en 3G ou en 5G, le 4G est prévu pour le triphasé sans neutre.
15/01/2015 à 21h41
15/01/2015 à 21h41
Bonsoir.
Tu peux utiliser sans problème une des couleurs autres que le vert/jaune, qui lui est exclusif au "conducteur de protection".
Pourtant la proposition de Carminas, de surgainer un des conducteurs en bleu thermorétractable (adhésif exclu) est de bon sens.
16/01/2015 à 06h13
16/01/2015 à 06h13
Je plussoie vigoureusement ! la meilleure solution pour utiliser ce câble sur une installation avec neutre bagué le gris en bleu.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
16/01/2015 à 06h47
16/01/2015 à 06h47
A noter que dans l'industrie, on utilise du 4G, par exemple pour une vanne (ph-ouverture, ph-fermeture et neutre), sans rien indiquer particulièrement. Le neutre en bleu n'est pas une obligation...
Message(s) : 9949
16/01/2015 à 07h44
16/01/2015 à 07h44
C'est étonnant car en principe la norme ne le permet pas :
514.3 Repérage des conducteurs isolés
b) Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur bleu clair (ou pour les câbles de plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la couleur bleu clair.
c) Les conducteurs repérés par des couleurs autres que la double coloration vert-et-jaune et la couleur bleu clair, ou par d'autres moyens (tels que chiffres), peuvent être utilisés pour tous usages sauf comme conducteur de protection ou comme conducteur neutre (à l'exception des câbles à plus de 5 conducteurs) (voir b) ci-dessus).
Si je résume, dans certains cas de figure, le bleu peut ne pas être le neutre, mais le neutre est toujours bleu
A moins qu'on ne considère qu'il s'agisse de câbles non normalisés.
Dans ce cas ceci s'applique :
e) Lorsqu'il est fait usage de conducteurs et câbles non normalisés, le repérage doit être réalisé par tout moyen approprié (tel que bagues ou autres dispositifs de couleur) à tout endroit où l'enveloppe des conducteurs est apparente et, en tout cas, à proximité de chaque connexion. Les couleurs utilisées doivent être conformes à celles définies aux paragraphes a, b et c ci-dessus.
Par ce que je rejoins néanmoins ce qui a été dit au dessus, baguer un conducteur en bleu pour en faire un neutre est d'usage courant.
Pas simple Confus
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
16/01/2015 à 08h04
16/01/2015 à 08h04
En tout cas, pour l'instant depuis qu'il n'y a plus de bleu dans les 4G1.5, pas de remarque des contrôles sur ces installations à ce sujet...
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
16/01/2015 à 09h03
16/01/2015 à 09h03
Bonjour et merci pour toutes vos réponses.
En fait j'ai voulu utiliser ce câble pour câbler un détecteur de mouvement (+ spot) donc j'ai :
- un neutre
- une terre
- une phase pour aller vers le détecteur
- une phase qui revient (et file vers le projecteur)
Je suis en mono phasé, le câble sera à l'extérieur donc mon choix s'est porté sur un câble à 4 brins : est-ce correct ?
Suivant vos conseils, je vais donc mettre un petit scotch pour identifier le neutre.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
16/01/2015 à 09h53
16/01/2015 à 09h53
Vous avez mal lu les conseils...
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
16/01/2015 à 10h30
16/01/2015 à 10h30
Et est-ce qu'une bague de couleur suffirait ?
Mettre de la gaine thermo n'est pas évident si l'on est pas outillé...
16/01/2015 à 10h46
16/01/2015 à 10h46
Ne peux-tu pas emprunter un sêche-cheveux à ta voisine Clin d\'oeil ?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
16/01/2015 à 10h52
16/01/2015 à 10h52
Je croyais que la gaine thermo ne se rétractait qu'avec un pistolet chauffant Euh !
16/01/2015 à 11h56
16/01/2015 à 11h56
re
un tour de ruban adhésif électricien est accepté ou un morceau de gaine thermo sans être chauffée,
On peu rétracter ces petites gaines thermo avec un simple briquet.
Visiteurs non identifiés : 11
