Câble 6mm² piscine
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
31/05/2023 à 12h13
31/05/2023 à 12h13
mon électricien m'avait fait un arrivée en 6mm² pour l'alimentation du tableau électrique de la piscine, il a malheureusement vu trop court (pas de sa faute la piscine n'était pas encore en place et ne pouvait pas vraiment prévoir l'emplacement du futur tableau).
j'ai fait un branchement wago pour tirer une extension de câble d'environ 7 mètres. est ce ok ? ou j'aurai dû remplacement l'entièreté du câble de 20m existant qui passait déjà dans des tubes irl... je me voyais mal tout viré mais d'un autre côté on m'a tjrs dit que faire plusieurs jonctions c'était peu recommandé, du coup je m'interroge surtout sur du 6mm²... sinon je le fais revenir .......
de plus comme vous le constatez sur la photo y'a une gaine rouge icta assez grosse dans laquelle vient se loger le câble en 6mm² mais ce coup ci des projecteurs de la piscine et l'autre câble noir que vous voyez c'est mon extension en 6mm² que j'ai rajouté (elle part d'un regard extérieur) et qui vient alimenter le boitier électrique de la piscine; avez vous d'autres suggestion esthétique que la mienne qui était donc d'aller acheter un tube icta noir en 20mm ? (je crois que c'est la section qu'il faut pour passer du 6² gainé ? diam extérieur du câble : 13mm mesuré au pied à coulisse) ? ou vous avez autre chose à me proposer ...
faut il que je sertisse les 3 brins du câble qui alimente le tableau de la piscine ? faut il sertir quand on connecte dans un wago ?
enfin ce qui me fait bizarre c'est que mon alimentation part d'un tableau électrique intérieur (1disj 63A TYPE ac) avec disj divisonnaire de 32 et de ce disj de 32 va alimenter un autre disjoncteur différentiel (celui du tableau de la piscine) qui lui alimente d'autres disjoncteur divisionnaires. je n'avais jamais vu un disjoncteur divisionnaire alimenter un disjoncteur différentiel
merci
Bernard
Message(s) : 9949
31/05/2023 à 15h22
31/05/2023 à 15h22
Vous pouvez faire une dérivation extérieure sur un câble.
Mais si c'est en extérieur, il y a quelques précautions à prendre : boite étanche, gel...
La gaine ICTA est peu adaptée à l'extérieur (mauvaise tenu dans le temps). Préférez de la gaine TPC rouge.
Du 20 me semble nettement trop petit pour passer en toute tranquillité du câble R2V 3G6²
Pour la connexion 6², prenez des Wago 221-612. Pas besoin de sertir
Pas d'intérêt à mettre 2 interrupteurs différentiels 30mA en cascade. En cas de défaut, les 2 risquent de sauter.
La bonne solution c'est :
  • disjoncteur 32A
  • 3G6²
  • interrupteur différentiel 30mA
  • disjoncteurs des circuits
Voir schéma
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
01/06/2023 à 14h46
01/06/2023 à 14h46
Bonjour @carminas
ok parfait tout y est merci beaucoup pour votre aide !!
Bernard
Visiteurs non identifiés : 229
