cable electrique et nouvelle isolation
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
11/10/2013 à 11h00
11/10/2013 à 11h00
Dans mes combles perdues j'aie de la laine de verre entre les poutre
les cables électriques la plus par sous gaines , passent dessus et dessous la laine de verre, j'aie rajoutés des cables qui sont sur la laine.Si je remets une couche d'isolant les cables doivent ils etre dans des gaine ou pas
Et tpeuvent ils passer entre les 2 isolants
avatar - rustinegilbert
Message(s) : 28
11/10/2013 à 14h41
11/10/2013 à 14h41
bonjour sur les isolants
11/10/2013 à 22h59
11/10/2013 à 22h59
Bonsoir.
Je n'ai pas connaissance d'interdiction de passage entre les deux couches.
Je préfèrerais que la couche supérieure de laine de verre ne soit pas percée par la traversée des câbles.
12/10/2013 à 09h29
12/10/2013 à 09h29
Pour éviter tous ponts thermiques comme le dit GdS il est préférable que les cableries passent sous l'isolant et non dessus
ca semble logique
Visiteurs non identifiés : 278
