Cable electrique touché lors d’un perçage (URGENT) - page 2
Par Habana
avatar - Habana
Message(s) : 8
20/07/2015 à 00h48
20/07/2015 à 00h48
Bonjour Cette après midi en voulant percer un mur chez une amie j'ai touché un câble électrique (j'ai voulu percer a quelques centimètres du disjoncteur...) Une petite étincelle est apparue dans le trou et le disjoncteur a disjoncté. Une fois le disjoncteur rallumé tout avait l'air de fonctionner normalement dans l'appartement mais une fois chez moi j'ai dit a mon ami de vérifier si toutes ces prises murale fonctionnent bien (elle ne l'a pas encore fait). J'ai peur qu'il y ai un risque d'incendie,c'est un mur en plâtre mais je ne sais pas si il y a une isolation en laine de roche/verre dedans. Jeudi je compte agrandir le trou avec un marteau et un burin pour voir les dégâts. Mais comment réparer ça? Si la gaine du file est seulement abimé,laissant apparaitre le cuivre,je peux tout simplement isoler le câble avec de la gaine rétractable et mettre du scotch par dessus? Ou découper proprement le câble et mettre un domino et du scotch par dessus? J’espère ne pas devoir changer le câble entier car je ne sais pas comment m'y prendre... Donc si on peut m'expliquer ce serait sympas. Merci pour votre précieuse aide!
22/07/2015 à 07h21
22/07/2015 à 07h21
dans la question vous dites, c'est un mur de plâtre
quel genre de mur en plâtre des placos ou des carreaux de plâtre ?
et si vous ajoutiez une photo ?
Par Habana
avatar - Habana
Message(s) : 8
23/07/2015 à 22h55
23/07/2015 à 22h55
C'est bon j'ai pus voir les dégâts. 3 cable sur 4 ont été abimés, il y a seulement la gaine sur ces 3 câble qui a été abimé. (cliquez sur les images pour les agrandir) Pour l'instant j'ai seulement mis du scotch sur les câbles. Je peux laisser comme ça,ça ne craint rien (juste en cachant le trou avec un couvercle de boitier de dérivation comme cache misère) ? Ou comment je doit faire si je ne veux pas carrément changer les câble? Merci!
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
24/07/2015 à 00h02
24/07/2015 à 00h02
La solution de la boite de dérivation à encastrer reste la meilleure solution et permettra aussi de refaire des connexions propres et nettes.
Tu connais toutes les réponses au problème qui ont été apportées et le seul décideur c'est toi au final .
Le fait de mettre un simple couvercle paraîtra douteux au propriétaire mais aussi en cas d'incident aux assureurs pour information .. Avec une boite encastrée, on découpe la gaine proprement et on refait les connexions dans d'excellentes conditions. Ensuite , on vérifie tous les circuits en le testant avec un contrôleur .
24/07/2015 à 06h25
24/07/2015 à 06h25
si sur ces fils si il y vraiment juste la gaine qui a été touchée, tu peux mettre qu'un simple couvercle de boite, personne ne verra qu'il ni a pas de boitier derrière sans enlever le couvercle, c'est mieux que rien.
Si non pour mettre une boite, il faut couper les fils et mettre 2 X 4 dominos pour et 4 morceaux de fils pour les raccorder, pour dire simple,. on rallonge les fils
Par Habana
avatar - Habana
Message(s) : 8
24/07/2015 à 06h57
24/07/2015 à 06h57
Il faut un certain type de domino,ou des domino noir classique suffiront? Et quelle taille de domino il faut? Pour qu'il y ai une surchauffe des câbles donc risque d'incendie,il faut que le cuivre des câbles ce touche entre eux non? Merci!
24/07/2015 à 13h22
24/07/2015 à 13h22
dominos simples de 10 mm² ou raccords rapide genre waggo
Habana a écrit :
Pour qu'il y ai une surchauffe des câbles donc risque d'incendie,il faut que le cuivre des câbles ce touche entre eux non?!
les fils surchauffent quand la conso dépasse leur possibilité, si ils se touchent c'est court circuit, il peut y avoir aussi échauffement par mauvais contact
24/07/2015 à 13h47
24/07/2015 à 13h47
et si ..... réparé comme sur la photo , il se contentait de couper un bout de gaine, le refendre et le glisser en forçant pour recouvrir le tout
ensuite reboucher au MAP, ils me semble que cela ne devrait pas poser de problème à l'avenir
mais la boite de dérivation est certainement une très bonne formule, y a t'il assez de place pour encastrer une boite ?
quelle est l'épaisseur du mur ?
24/07/2015 à 14h01
24/07/2015 à 14h01
salut Christian
j'ai peur que l'humidité du MAP entre en contact avec les fils et tout serait à refaire, comme il y a ce risque ,je ne l'ai pas proposé.
24/07/2015 à 14h08
24/07/2015 à 14h08
coucou Roland
bien recouvert, une première petite couche de MAP et le lendemain le reste
je crois qu'on ne prend pas un grand risque à conseiller cela, c'est ce qui prend le moins de place (car la boite, les sucs ou wagos etc)) c'est un peu lourd je trouve il n'y a qu'un fil de touché et il a emballé tous les fils dans de l'isolant
le plâtre n'est pas propagateur de feu et puis il n'y a pas de raison qu'une étincelle se produise dans le mur
24/07/2015 à 14h44
24/07/2015 à 14h44
exact mais l'humidité provoque un amorçage entre fil et souvent c'est irrémédiable et quand ça arrive tu vois de la vapeur d'eau sortir
24/07/2015 à 15h04
24/07/2015 à 15h04
mieux vaut passer par la boite de dérivation dans ce cas Top !
Par Habana
avatar - Habana
Message(s) : 8
24/07/2015 à 15h13
24/07/2015 à 15h13
Donc si j'ai bien compris,il n'y a aucun risque si je laisse les câbles avec le scotch que j'ai mis et cacher le trou avec un couvercle de boîte de dérivation. Pour qu'il ce passe quelque chose il faut que les câbles entre en contacte (ce qui ne risque pas d'arriver grâce au scotch) et que l'humidité du MAP touche les câbles (ce qui ne risque pas non plus d'arriver vue que je peut seulement mettre un couvercle).
24/07/2015 à 15h34
24/07/2015 à 15h34
ce que vous écrivez est juste, mais pas réglementaire Mouais...
un risque subsiste (évaluer la grandeur du risque est impossible) donc la prudence s'impose Attention !
donc la sagesse impose de mettre une boite de dérivation , faire des raccordements corrects au moyen de suc ou de conex, ou de wago
Par Habana
avatar - Habana
Message(s) : 8
18/08/2015 à 00h40
18/08/2015 à 00h40
Bonjour a tous! J'ai fait les réparation comme recommander! J'ai tout coupé proprement,dénudé et raccordé avec des domino dans un boitier de dérivation encastrable. Voila le résultat: Encore merci pour votre aide et j’espère que ce poste pourra aider d'autre personne! Top !
Visiteurs non identifiés : 24
