Cable electrique touché lors d’un perçage (URGENT)
Par Habana
avatar - Habana
Message(s) : 8
20/07/2015 à 00h48
20/07/2015 à 00h48
Bonjour Cette après midi en voulant percer un mur chez une amie j'ai touché un câble électrique (j'ai voulu percer a quelques centimètres du disjoncteur...) Une petite étincelle est apparue dans le trou et le disjoncteur a disjoncté. Une fois le disjoncteur rallumé tout avait l'air de fonctionner normalement dans l'appartement mais une fois chez moi j'ai dit a mon ami de vérifier si toutes ces prises murale fonctionnent bien (elle ne l'a pas encore fait). J'ai peur qu'il y ai un risque d'incendie,c'est un mur en plâtre mais je ne sais pas si il y a une isolation en laine de roche/verre dedans. Jeudi je compte agrandir le trou avec un marteau et un burin pour voir les dégâts. Mais comment réparer ça? Si la gaine du file est seulement abimé,laissant apparaitre le cuivre,je peux tout simplement isoler le câble avec de la gaine rétractable et mettre du scotch par dessus? Ou découper proprement le câble et mettre un domino et du scotch par dessus? J’espère ne pas devoir changer le câble entier car je ne sais pas comment m'y prendre... Donc si on peut m'expliquer ce serait sympas. Merci pour votre précieuse aide!
20/07/2015 à 06h02
20/07/2015 à 06h02
parole aux électriciens
à mon avis et d'après vos dires, un seul des fils composant le câble a été touché, c'est un moindre mal, et je crois de votre projet d'isoler ce fil est une bonne formule
mettre une gaine rétractable ne sera pas aisé (il faudra couper le fil pour glisser la gaine) donc agrandir le trou considérablement pour arriver à travailler
coupé le fil et mettre un élément d'un sucre et scotcher le tout
l'idéal serait de remplacer ce câble Top ! mais est ce réalisable ?
je me demande si dans pareil cas et si bien sur un seul fil seulement est touché, il ne serait pas possible d'isoler ce fil a nouveau en le noyant dans du silicone, mais ma suggestion n'est certainement pas réglementaire
(on noie bien des raccords dans des supports prévus pour que l'on rempli de résine ensuite) c'est un peu cette idée qui motive cette proposition
le silicone est isolant donc cela devrait le faire (il n'existe pas de vinyle en tube) sauf de la colle (qui pourrait faire office de verni protecteur
pas sur la tête svp les amis électro, je sais c'est pas bien Mouais...
Message(s) : 9949
20/07/2015 à 06h49
20/07/2015 à 06h49
Si vous etes juste à côté du disjoncteur, il ne doit pas être bien difficile de trouver l'autre extrémité et de le changer sur toute la longueur
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
20/07/2015 à 07h21
20/07/2015 à 07h21
Il faut identifier puis isoler ce circuit électrique en le retrouvant d'abord.
Puis déconnecter les fils de ce circuit et le débrancher à son extrémité si possible aussi .
L'installation ne doit pas disposer de petits disjoncteurs et sous réserve de fusibles suffisants pour devenir plus sélectif.
Un court circuit a pu avoir lieu et si c'est le cas, un fusible a du sauter .. Il faut rechercher ce fusible si possible et ne pas remettre sous tension ce circuit aussi !
Je suis d'accord avec Carminas pour remplacer directement tout le câble électrique ..
Pour la partie du câble endommagée et isolée totalement , nous pourrons protéger les extrémités des fils coupés avec du scotch d'électricien (ou une boite d'encastrement ) et noyer le tout avec du plâtre ou du ciment prompt.
Retirer tous les fils ou la gaine serait le plus correct mais demande un travail considérable avec d'autres risques en fonction de l'installation réalisée
Par Habana
avatar - Habana
Message(s) : 8
20/07/2015 à 12h12
20/07/2015 à 12h12
Quand ca a disjoncté un des bouton sur le disjoncteur a aussi sauté. C'était celui du plafonnier dans l'entré de l'appartement. J'ai donc réenclenché ce bouton et la lumière est revenue. Mon ami a testé toutes les prises et tout marche correctement. Je lui ai dit de couper le courant sur la ligne du plafonnier. Je pense que j'ai seulement entamé le cable sans le couper. Je vais opter pour la solution la plus simple,c'est a dire agrandir le trou pour faire apparaître le cable et y mettre de la gaine rétractable ou un domino et isoler le cable dans un boîtier de dérivation en le remplissant de silicone. Qu'en pensez vous? Merci beaucoup pour votre aide!! Top !
Message(s) : 207
21/07/2015 à 10h27
21/07/2015 à 10h27
Pour ma part, j'évite ce genre de réparation car les isolants rapportés sur un fil ou un câble peuvent vieillir et provoquer un incendie à terme.
Il devrait exister une gaine de protection pour ces fils encastrés ! Le mieux serait ce qui a été proposé plus haut avec Carminas et moi même .
21/07/2015 à 11h28
21/07/2015 à 11h28
je reviens sur l'idée de noyer l'ensemble avec le produit d'isolation dont il est fait état dans un autre post
CECI
il parait que cela existe en tube aussi
l'idée est sans doute farfelue, mais c'est une option a étudier
Message(s) : 207
21/07/2015 à 12h28
21/07/2015 à 12h28
L'idée peut être intéressante Kriske (et pas farfelue du tout ) mais il faut bien isoler le circuit par sécurité et repasser un nouveau circuit ailleurs en goulotte par exemple ..
Je ne connais pas ce produit donné pour l'extérieur mais compatible avec l'intérieur aussi ..
21/07/2015 à 14h28
21/07/2015 à 14h28
la meilleure solution c'est encore de faire une boite de dérivation encastrée dans le trou fait pour réaliser la réparation.
Message(s) : 207
21/07/2015 à 14h40
21/07/2015 à 14h40
Effectivement 3C19 ,mais avec un couvercle qui permet un accès en cas de déconnexion dans la boite .
Très bonne idée 3C19.
Par Habana
avatar - Habana
Message(s) : 8
21/07/2015 à 18h40
21/07/2015 à 18h40
Ah ba voilà il existe bien une solution simple,merci 3C19! Mais comment il faut procéder avec ce genre de boitier? Il faut faire un trou dans le mur qui ne soit pas plus gros que la partie encastrable du boitier? Jeudi je vais élargir le trou pour voir les dégât. Merci à tous!
21/07/2015 à 18h43
21/07/2015 à 18h43
Merci à tous!
le trou peut être beaucoup plus gros que le boitier, ce n'est qu'un rebouchage.
Message(s) : 207
21/07/2015 à 19h13
21/07/2015 à 22h30
21/07/2015 à 22h30
une boite de dérivation est bien toujours avec couvercle, pas besoin de "mais" si on rebouche dans la boite Tututut ! ce n'est plus une boite. Explose de rire Explose de rire
Par Habana
avatar - Habana
Message(s) : 8
21/07/2015 à 23h47
21/07/2015 à 23h47
Si je fait un trou plus gros que le boitier,une fois le boitier en place il faut juste que je rebouche avec du plâtre a prise rapide tout en gardant le boitier dans la bonne position dans le trou? Dans le boitier je peux mettre un domino classique pour réparer le cable?
Message(s) : 10900
22/07/2015 à 05h01
22/07/2015 à 05h01
hello
si lors du percement un disjoncteur a coupé en même temps que le DB et qu'il correspond à la lumière de l'entrée, il y a une très forte probabilité que la gaine entre le tableau et l'inter de l'entrée aie été touchée (les fils qui sont dedans itou
donc, dans un premier temps, "ouvrir" l'inter de l'entrée (qui doit être à proximité) pour voir quels fils sont présents.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 62
