je souhaite éventuellement passer du cable 3G1,5mm2 voir 2,5mm2 en gaine ICTA. j'avais compris jusqu'ici que le diamètre à respecter dépendant uniquement du conducteur mais je m’aperçois que ce n'est sans doute pas le cas. Quel diamètre choisir ? 16 mm est insuffisant pour du 3g1,5mm2 ?
Je précise pour ceux qui ne trouverait pas cela logique que j'essaie d'améliorer l'electricité dans mes combles au mieux en vue d'une surélévation de toiture.
J'essaie de déplacer les boitiers de connexion dans la zone accessible. Certains câbles pourraient passer en périphérie et seront toujours accessibles sous les tuiles.
Mais d'autres passent en plein milieu, et je ne pense pas arriver à descendre des gaine ICTA dans les cloisons à la place des câbles. Le câbles pourrait en revanche passer dans une gaine ICTA une fois arriver dans les combles.
Pour un 3G1,5² il faut a minima une gaine ICTA de 20 et encore à condition qu'elle ne fasse pas trop de coudes serrés
A noter que dans les combles, vos câbles peuvent être apparents, à condition de rester accessibles.
Bonjour Carminas,
merci pour ces renseignements.
En fait après ma surélévation, certains de mes câbles seront inaccessible dans un espace de 70 cm entre mon plafond et le plancher OSB qui sera posé dessus.
Le souci est qu'il parait compliqué de tout refaire en gaine ICTA en particulier les descendre dans les cloisons. Je pense qu'il sera impossible de retirer des câbles (ce n'est déjà pas évident sur 2 mètres de cloisons) mais ajouter des ICTA sur les parties inaccessibles pourraient me permette de limiter les dégats en cas de soucis.
Faites au mieux.
La règle qui doit vous guider est : "tout câble doit pouvoir être remplacé"
Ca c'est sur que cela ne sera pas facile par la suite. J'ai aussi fait aménagé mon sous-sol et fait appel à un electricien professionnel et de même il a tiré des cables gaines en suivant des trajets qui seront impossible à reproduire. J'ai aussi une connexion téléphonique cachée derrière un placo que je vais devoir retrouver pour tirer la fibre.
En tout cas pour par surélévation (la partie neuve), je vais suivre vos conseils et faire en sorte que tout soit facilement remplaçable.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 318
