Cable ou Fil sous gaine pour spot en vide de construction
Par Kenobie
avatar - Kenobie
24/03/2020 à 13h10
24/03/2020 à 13h10
Bonjour, J'ai acheté des spot pour éclairer ma chambre. Il seront installé dans le faux plafond, c'est à dire dans un vide de construction. En regardant leur notice, je m'aperçois qu'il est demandé de les relier avec un câble double isolation. Ne connaissant pas les possibilités en vide de construction, j'étais partis avec des gaines pré-filées (j'ai cru que c'était les même règle que pour l’encastrement). J'ai du mal également à comprendre précisément (même si je me doute des réponses Clin d\'oeil ) les différences entre un câble et une gaine avec fil. J'en vient à ma question, ma gaine filé fera-t-elle l'affaire ou faut-il que j'attende la fin du confinement pour acheter des câbles doublement isolés ? Par avance, merci.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
24/03/2020 à 14h42
24/03/2020 à 14h42
Bonjour ,
Peut -on voir de quel spots il s’agit ?
Visiteurs non identifiés : 47
