cable ou gaine ?
Par xav86
avatar - xav86
Message(s) : 7
06/03/2010 à 12h47
06/03/2010 à 12h47
bonjour, je souhaiterai savoir si la norme permet l'utilisation de cables 3g2,5 ou 3g1,5 si oui dans quelles conditions (j'ai vu que beaucoup utilisent de la gaine et toutes les photos de tableaux electriques que l'on peut apperçevoir c'est aussi de la gaine qui arrive)? merci d'avance
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
06/03/2010 à 14h34
06/03/2010 à 14h34
le câble sans gaine est utilisé en général pour le passage dans les faux plafond ou gaines technique dans les goulottes ou chemins de câbles
partout ailleurs il doit etre dans une gaine , pas seulement pour une raison de protection mais aussi de maintenance
la norme prévoit que tout conducteurs électrique doit pouvoir être retiré et changé
il est toleré sens gaine le passage dans une cloison seiche a condition que sa longueur ne dépasse pas 1m je crois
totalement interdit de le noyer dans le béton ou plâtre
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
06/03/2010 à 14h41
06/03/2010 à 14h41
Oups j'oubliai
dans les faux plafont il est autorisé sens gaine seulement s'il n'y a pas d'isolant minéral
06/03/2010 à 18h55
06/03/2010 à 18h55
Bonsoir, Clin d\'oeil
Logiquement tout câble non accessible dit avoir sa propre gaine et cela pour des raisons évidentes de dépose et de remplacement en cas de souci avec le câble. Oui
Pour ce qui est les faux-plafond il faut qu'il y est une accessibilité sinon il faudra tout de même une gaine. Clin d\'oeil
Par xav86
avatar - xav86
Message(s) : 7
06/03/2010 à 19h22
06/03/2010 à 19h22
merci beaucoup pour vos reponses cordialement xav
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
07/03/2010 à 09h55
07/03/2010 à 09h55
J'ai tiré mes lignes pour mes volets roulant....le 3g1.5 qui alimentent mes volets n'est pas passés dans une gaine...il coure le long de mes fermette de tenu par des rilzan quand mm.....par contre ceux qui partent aux volets eux ont eu le droit a de la gaine car ils passent sous les fermettes et donc dans la laine de verre...
Idem pour mes éclairages exterieurs...j'ai fait courir le cable le long sans gaine....juste remis les protections sur mes chaque spot encastrables qui eclairent l'extérieur(fourni avec....)...
07/03/2010 à 11h08
07/03/2010 à 11h08
Bonjour, Clin d\'oeil
Dans les combles c'est souvent accessible et donc il est possible de mettre les câbles sans gaines mais perso je conseille la gaine dans tous les cas pour des raisons aussi de sécurité car souvent les rongeurs font des dégâts. Clin d\'oeil
Membre(s) : erge , Triphon75 , castor
Visiteurs non identifiés : 54
