Cable passage fibre probleme
avatar - serena3136
Bricoleuse
Message(s) : 53
09/02/2018 à 18h32
09/02/2018 à 18h32
Je devais avoir internet la fibre aujourd'hui mais malheureusement les agents n'ont pas pu passer le cable fibre.
En effet, ils sont passés par la gaine existant de l'adsl mais le cable fibre ce bloc.
Ils m'ont dit que la gaine (sous le placo) doit etre cassée à un angle.
Du coup il faut que je trouve ou la gaine est cassée pour réparer et qu'ils reviennent pour passer a nouveau le cable fibre.
Ma question est comment reperer ou la gaine est cassée sans casser tout le placo?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
10/02/2018 à 10h58
10/02/2018 à 10h58
Peut-être essayer des passer une aiguille au plus près de l'endroit ou ça bloque et en mesurant la longueur retrouver cette zone.
https://www.google.fr/search?q=aiguille+fil+electrique&rlz=1C1ASUT_frFR690FR691&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dl5yDMo98JY_-M%253A%252CRVb6hUSI9IsO0M%252C_&usg=__0OSqDLNJQDWowItAP5XzAVx9lOc%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjQ1uuoiJvZAhWCBcAKHZAxBTAQ9QEI0QIwAQ#imgrc=dl5yDMo98JY_-M:
Autrement, on doit entendre derrière du placo ou ça coince. Etre à deux, un qui "gigouille" l'aiguille, et l'autre qui écoute. De toute façon il faudra ouvrir si la fibre doit obligatoirement passer par là.
Je ne connais pas les câbles fibre mais il est peut-être possible de l'attacher d'un coté au câble ADSL et ensuite de tirer. S'il n'y a pas de coudes trop prononcés.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
10/02/2018 à 11h28
10/02/2018 à 11h28
Je suis étonner que la gaine soit cassée, je pense plus un virage serrer ou gaine pincée.
Si le câble Adsl y était, celui pour la fibre devrait passer, c'est pas plus gros...en fait il ne fallait pas retirer celui de l'Adsl, mais l’accrocher à la fibre et tirer le tout...normalement ça aurai du passer.
Il vous reste plus que l'aiguille comme dit au dessus.
avatar - serena3136
Bricoleuse
Message(s) : 53
13/02/2018 à 04h38
13/02/2018 à 04h38
Merci pour vos reponses.
Je crois que je suis tombé sur 2 techniciens pas très compétents.
Le technicien a mi un collier scotché en guise d'aiguille au bout du fil (fibre) mais ca bloque toujours au meme endroit.
Ils ont essayé 2 gaines differentes (antenne tv et adsl) dans les 2 sens mais rien y fait.
J'ai ouvert un peu le placo du mur par rapport au blocage et le coude des 2 gaines n'ont pas l'air cassé.
Par contre les coudes ont l'air tres prononcé au niveau du plafond.
Le seul moyen de serait de casser au niveau du plafond ou les coudes arrivent.
Cependant, j'ai peur de casser le plafond car si les gaines sont trop tendu et sont en appuie sur la partie que je casse je pourrais pas reboucher.
Le plafond est en beton pas en placo.
Une idee pour solutionner mon probleme?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
13/02/2018 à 18h17
13/02/2018 à 18h17
Comme déjà dit, il faut se servir du câble restant dans la gaine pour passer la fibre ou une aiguille (ce qui serait le mieux car c'est assez rigide, et on peut un peu pousser pendant que l'autre tire). Attention à ce que la traction ne casse pas au milieu du parcour. Si la gaine est vide, alors là...
Il est toujours possible de demander l'aide l'un électricien, ils ont l'habitude. Sinon, il reste la moulure.
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
13/02/2018 à 21h11
13/02/2018 à 21h11
Bonsoir, pour aider l'aiguille il faudrait rajouter un lubrifiant dessus.
Ensuite une autre astuce si vous avez un peu de mou avec vos cables adsl ou tv, c'est de tirer quelques dizaines de cm d'un coté et en meme temps que vous poussez l'aiguille vous tirez le ou les anciens cables pour que l'aiguille suit le mouvement des cables adsl et tv.
Vous dites que vos gaines sont trop coudés au niveau du plafond. Ce n'est pas possible de les découder le temps de la manip? (si vous y avez accès manuellement)
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
