cablette de terre dans mur
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
02/07/2011 à 15h18
02/07/2011 à 15h18
bonjour,a l'aide d'un ami electricien,j'ai remis une nouvelle cablette de terre reliee au tableau dans ma maison,cela va faire un an,or ce fil court le long du mur jusqua la borne situee presque au niveau du sol,au dessus de la plinthe,sur un hauteur de 80 cm environ,je voulait au debut mettre ce fil sous goulotte,et au final je prefere le mettre dans le mur,dois je gainer la cablette?merci a vous.
02/07/2011 à 15h31
02/07/2011 à 15h31
Décidément j'ai de la peine à comprendre, une photo serait évidente : la borne de jonction est presque au niveau du sol, elle sort du mur 80cm plus haut ?
Je suppose que tu veux parler de l'encastrer dans le mur.
Il est effectivement raisonnable de glisser une gaine sur cette câblette avant de l'encastrer dans une rainure que tu vas réaliser dans le mur.
A bientôt de te lire si je n'ai rien compris ?
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
02/07/2011 à 16h16
02/07/2011 à 16h16
re,oui effectivement tu as compris,et la borne,dois je la proteger aussi?si oui avec quoi?
02/07/2011 à 16h20
02/07/2011 à 16h20
Normalement ne pas la protéger (la laisser visible). Cela pose-t-il un problème esthétique ?
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
02/07/2011 à 16h47
02/07/2011 à 16h47
esthetique,non,je compte la mettre aussi dans le mur,je vois pour les photos
Visiteurs non identifiés : 24
