Capteur inductif
Par tony288
avatar - tony288
Message(s) : 9
16/11/2016 à 16h17
16/11/2016 à 16h17
bonjour , je suis actuellement en train de élaborer un diaporama sur les capteurs inductifs et je doit mettre l'installation API par rapport au capteur inductif , étant un amateur dans le domaine je ne sais pas ce qu'il faut mettre car je doit le mettre sur une chaine d'information qui est acquérir , le capteur inductif on le relie grâce a quel matériel pour le mettre en liaison avec l'api. merci d'avance cordialement
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
16/11/2016 à 16h56
16/11/2016 à 16h56
merci d'avance
cordialement
Il va falloir que tu nous en dise plus car il existe une multitude de capteurs inductifs:
-->La tension d'alimentation est importante
-->Le type de sortie de ton capteur NPN ou PNP (pour capteur 3 fils
-->On raccorde la sortie capteur à l'API par un fil mais il faut que cette entrée soit en concordance avec ledit capteur.
Bonne soirée
de
Par tony288
avatar - tony288
Message(s) : 9
21/11/2016 à 16h15
21/11/2016 à 16h15
En fait c'est le capteur inductif en générale, faut que je parle seulement du capteur inductif et que je présente les plusieurs types de raccordement ,son fonctionnement ,quel domaine etc.. Je narrive pas à faire la différence entre un pnp et npn ,pouvez vous m'expliquez ? Merci d'avance
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
21/11/2016 à 22h10
21/11/2016 à 22h10
Merci d'avance
Il y a du boulot.
-->google est ton ami: tu trouveras toutes tes recherches rapidement sur le net. Je ne peux (pas vraiment le temps) faire les recherches à ta place.
-->J'ai l'impression que tu es étudiant et que tu dois faire une étude sur les capteurs inductifs.
la difference entre un capteur à sortie NPN et PNP se situe au niveau de la sortie. clique ici pour avoir les différents types de câblage de ces sorties. Chaque type de sortie N (NPN) ou P (PNP) peut être soit normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NF)
-->il faut savoir que la sortie type P est la plus utilisée pour se connecter aux entrées automates.
J'ai le principe de fonctionnement clique ici Peut être interressant
Bonne soirée
de
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
21/11/2016 à 22h32
21/11/2016 à 22h32
Voir cet exemple dit "PNP" et le mode de raccordement du relais en bas de page.
(y compris fichier pdf icone de droite)
https://www.ifm.com/products/caf/ds/KI5023.htm
La notion de PNP - NPN n'est pas très claire comparée à celle des transistors.
PNP pourrait vouloir dire relais raccordé entre le - et la borne X
NPN pourrait vouloir dire relais raccordé entre le + et la borne X
conformément à cette notice de capteur dit "NPN"
https://www.ifm.com/products/caf/ds/KI5019.htm
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
21/11/2016 à 22h43
21/11/2016 à 22h43
NPN pourrait vouloir dire relais raccordé entre le + et la borne X ?
Au contraire elle est très claire;
-->Sortie PNP le transistor de sortie est bien de type P et comme tu l'indiques la charge est branchée entre la sortie et le 0V du capteur
-->Sortie NPN le transistor de sortie est bien de type N et comme tu l'indiques la charge est branchée entre la sortie et le +Vcc du capteur
Sinon on utilise dans l'industrie que des capteurs avec des sorties PNP.
Ces capteurs ont 3 fils
> +Vcc ou alimentation
> 0V
> La sortie
Bonne soirée
de
Par tony288
avatar - tony288
Message(s) : 9
22/11/2016 à 18h28
22/11/2016 à 18h28
merci pour tout , je vous en remercie
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
22/11/2016 à 22h18
22/11/2016 à 22h18
Message supprimé par Géryko
Modérateurs svp
Je ne peux pas supprimer les fichiers joints.
Merci de bien vouloir les supprimer.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
22/11/2016 à 22h34
22/11/2016 à 22h34
Bonjour Géryko
As tu lu mes liens fournis? Tu trouveras le câblage "théorique" des sorties des capteurs utilisés dans l'industrie sur l'un des deux liens.
Tu ne trouveras pas la solution 1 mis dans un capteur.
La solution 2 est la seule viable.
Bonne soirée
de
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
22/11/2016 à 22h44
22/11/2016 à 22h44
Bonsoir Denisp
Je sais que le cas 1 n'est que théorique.
Je n'avais pas vu. C'est parfait !
Tu as dû le poster pendant que j'écrivais le mien "21/11/2016 à 22h32"
Désolé,
je ne me serais pas "amusé" un faire ce petit dessin.
Je supprime donc mon message avec mes dessins.
Visiteurs non identifiés : 21
