Relai de puissance pour capteur de niveau d’eau.
Par Chouan62
avatar - Chouan62
24/03/2013 à 19h59
24/03/2013 à 19h59
Tout d'abord, bonsoir à toutes et tous de la part d'un petit nouveau, Arrivant dans ce nouveau forum, j'espère poser ma question dans la bonne rubrique. Voilà ce qui m'amène : Depuis des années, j'avais installée une pompe vide cave d'une marque réputée dans le puisard de ma cave. Sa mise en route était d'une efficacité remarquable car elle possédait un flotteur articulé. Malheureusement, elle a fini par lâcher. Je l'ai donc remplacée par une autre qui se déclenche avec un flotteur relié à un câble. C'est pratiquement ce qu'on trouve en majorité si on ne veut pas mettre un prix excessif. Je trouve ce système beaucoup moins efficace, d'un part car elle se déclenche beaucoup plus tard et d'autre part il arrive très souvent qu'elle ne démarre pas car le flotteur est resté coincé sous le fil. Hier, j'ai eu l'idée de modifier sa mise en route en installant un petit capteur d'eau à un niveau assez bas du puisard. De cette façon, je bloquerais le flotteur actuel en position marche et c'est le nouveau capteur qui s'occuperait du déclenchement de la pompe. Cette idée ne me semble pas mauvaise et en plus elle permettrait de mettre en route le pompage à partir d'un niveau d'eau moins élevé. J'ai vu que des aquariophilies utilisaient ce système pour conserver un même niveau d'eau dans leurs aquarium. Malheureusement tout était trop beau car j'ai vu que ces petits capteurs qui fonctionnent en 220 volts doivent obligatoirement être raccordés à un "relais de puissance". C'est là que je viens vers vous pour voir si quelqu'un en connait plus que moi sur ces fameux relais qui me sont tout à fait inconnus. je cherche depuis hier, sûrement très mal car je n'ai rien trouvé pour l'instant. Donc, si quelqu'un savait comment faire le bon choix pour ce type de relais et surtout comment il faut le brancher, je lui en serais très reconnaissant. Merci par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Bonne soirée Cordialement Philippe
Par pin-up
avatar - pin-up
Message(s) : 27
24/03/2013 à 20h56
24/03/2013 à 20h56
Bonsoir.
Si j'ai bien compris votre problème ce petit capteur doit démarrer votre pompe.
Il est évident que vous ne pouvez pas passer la puissance de la pompe par ce capteur donc :
Le 220 V va passer par le capteur qui lui va alimenter un relais par lequel la pompe sera alimentée.
j'espère avoir en partie répondu à votre question.
Cdlt
24/03/2013 à 21h06
24/03/2013 à 21h06
, Philippe, sur ce site d'entraide.
Avant de compliquer ton équipement, as-tu examiné la possibilité de régler ta "poire" ? Il n'est pas normal qu'elle se bloque sous le câble.
S'il s'agit du câble de la poire (et non pas l'alimentation de la pompe), fixe ce câble pour éviter le croisement, et en particulier fixe ce câble très bas, en ne laissant que 5cm entre la poire et le point de fixation que tu vas créer. Pour cela, tu peux utiliser des colliers d'électricien dits "colliers rilsan", il en existe de différentes longueurs pour différents diamètres, selon que tu disposes d'une tige de fixation sur la pompe ou au contraire si tu dois cercler le corps de la pompe.
Surtout n'utilise pas de fil de fer : je viens de connaître un problème d'inondation à cause d'un fil de fer qui s'est rongé au long des années....
Si tu as besoin d'explications plus précises, poste-nous une photo de ta pompe.
25/03/2013 à 07h16
25/03/2013 à 07h16
Faire comme dit le grain , il faut simplement régler tout ça par le maintien du câble pour que le flotteur se déclenche à la hauteur voulu
25/03/2013 à 07h50
25/03/2013 à 07h50
Il est également tout à fait possible de faire comme Chouan62 le prévoit au début, installer un capteur indépendant de niveau et un contacteur de puissance (à choisir en fonction de la puissance de la pompe).
25/03/2013 à 08h13
25/03/2013 à 08h13
Oui tout à fait mais ces capteurs sont capricieux ou alors il faut mettre des capteurs de niveau d'eau" industriels"
La solution est pourtant si simple en réglant le câble correctement ,n'est ce pas ???? pas de dépenses supplémentaires et travail moins long.
25/03/2013 à 09h00
25/03/2013 à 09h00
Effectivement, il faut de bons capteurs, j'en installe couramment pour gérer le remplissage de cuves. Je n'ai jamais remarqué de caprice particulier. Les sondes mesurent la résistance entre 2 électrodes et voient la différence entre "à l'air" donc isolées et "dans l'eau" donc résistance moindre.
25/03/2013 à 12h21
25/03/2013 à 12h21
c'est le genre de détection niveau eau que j'appelle "industriel" et ces appareils ne fonctionnent pas direct sous 220 volts
comme je te l'ai déjà dit : appelons "un chat un chat "
j
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
