Il va falloir que tu nous en dise plus car il existe une multitude de capteurs inductifs:bonjour , je suis actuellement en train de élaborer un diaporama sur les capteurs inductifs et je doit mettre l'installation API par rapport au capteur inductif , étant un amateur dans le domaine je ne sais pas ce qu'il faut mettre car je doit le mettre sur une chaine d'information qui est acquérir , le capteur inductif on le relie grâce a quel matériel pour le mettre en liaison avec l'api.
merci d'avance
cordialement
Il y a du boulot.En fait c'est le capteur inductif en générale, faut que je parle seulement du capteur inductif et que je présente les plusieurs types de raccordement ,son fonctionnement ,quel domaine etc..
Je narrive pas à faire la différence entre un pnp et npn ,pouvez vous m'expliquez ?
Merci d'avance
Au contraire elle est très claire;La notion de PNP - NPN n'est pas très claire comparée à celle des transistors.
PNP pourrait vouloir dire relais raccordé entre le - et la borne X
NPN pourrait vouloir dire relais raccordé entre le + et la borne X ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 70
