changement adaptateur
Par titi94
avatar - titi94
13/06/2016 à 00h13
13/06/2016 à 00h13
bonjour je viens vers vous afin que vous puissiez m aider dans mon petit,problème : mon interphone qui est en panne,est alimente via un adaptateur de 100-240 V 50/60 Hz 0.8 A max INPUT et 15v 1,5a. OUTPUT j ai démonte mon interphone et constate que l' adaptateur était très très chaud au niveau de la prise jack et le caoutchouc entourant celle ci était a la limite de fondre. J en ai déduit que celui ci a grille puisque mon interphone fonctionne plus.Ma question: par quel adaptateur remplace le mien sachant que je ne trouve que des 12V ou bien des multiples qui sont trop gros pour rentrer dans le trou dans le mur. ex: 12V 1,5 a ou bien 12v 2a ou d autres encore??? merci de vos reponses qui seront toutes les bienvenues.
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
14/06/2016 à 07h59
14/06/2016 à 07h59
regarde sur ton transfo si c'est pas plutôt une alim (transfo=sortie alternatif, alim=sortie continu) et après sa je peut t'en trouver un sur le net.
normalement tu as de marqué:
si c'est un transfo-> output 15v ac
si c'est une alim-> output 15v dc
au pire tu nous envoi une photo de la plaque signalétique pour qu'on te dise sa mais a mon avis c'est une alim.
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Par titi94
avatar - titi94
14/06/2016 à 13h38
14/06/2016 à 13h38
bonjour voici la photo de la plaque merci encore.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
14/06/2016 à 18h05
14/06/2016 à 18h05
Avant d'acheter une alime, il faudrait déjà vérifier que celle-ci soit morte. Si la prise jack était chaude et à moitié fondue, c'est probablement dû à un mauvais contact. Il faut mesurer ce qui en sort avec un multimètre.
Si c'est ok, remplacer le jack (attention à la polarité). Voir également coté interphone l’état des contacts.
Sinon cette alime fournit du courant continu.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 562
