Changement bande lumineuse
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
28/11/2017 à 11h04
28/11/2017 à 11h04
Mon petit fils possède une lampe de chevet de marque Blumen (La société qui fabriquait le produit n'existe malheureusement plus actuellement)
Cette lampe ne fonctionne plus car la bande lumineuse (bande particulière de 39 cms de long sur 8 mm de large) est HS. Elle s'intercale dans la fente de la lampe.
Savez-vous où pourrais-je me procurer ce modèle de bande lumineuse ?
Je vous annexe la photo de la lampe et de la bande lumineuse.
Merci à l'avance.
Message(s) : 10900
28/11/2017 à 11h45
28/11/2017 à 11h45
Hello
C'est un simple ruban LED.
A voir la tension en sortie du driver (ce qui l'alimente...)
Message(s) : 10900
28/11/2017 à 14h01
28/11/2017 à 14h01
Gérard22 a écrit :
230V ou alimentation xxV ?
Cdt
Elle est sérieuse ta question???
Message(s) : 10900
28/11/2017 à 16h56
28/11/2017 à 16h56
@gerard22,
Inutile de te lancer dans plein d'explications dont le demandeur n'a que faire.
Va à l'essentiel et dans la sobriété
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
28/11/2017 à 17h29
28/11/2017 à 17h29
Merci à tous pour vos réponses.
Le problème est que je suis absent de chez moi jusque vendredi. De ce fait, je ne peux vous livrer les éléments que vous réclamez.
Ce que je peux confirmer, c'est que la panne initiale provenait de la rupture du cordon d'alimentation. J'ai par la suite retirer la bande lumineuse qui était collée dans la rainure de la lampe.
J'ai raccordé les fils d'alimentation coupés de chaque côté, branché le transfo !. Cela ne fonctionne pas.
Vous comprenez le but de ma question.
Je pourrai, dès vendredi prochain, vous donner toutes caractéristiques du transfo.
Merci encore.
Bonne soirée
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
28/11/2017 à 18h04
28/11/2017 à 18h04
le fait d'avoir inversé la polarité, la guirlande LED est grillée ?
Sinon, comment s'assurer que c'est la même polarité ? C'est mentionné aussi bien sur le transfo que sur la guirlande ? Sur la guirlande c'est très apparent.
Et même si cela figure sur le transfo, je ne peux vérifier car il y a un interrupteur serti entre le transfo et la guirlande.
Vous allez sûrement me donner le moyen de contrôler !.....
Je possède un voltmètre. Je vous enverrai la photo.
Message(s) : 10900
28/11/2017 à 18h16
28/11/2017 à 18h16
Hello.
Si tu a un voltmetre, normalement tu mesure au plus près du cordon.
Attendons vendredi...
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
02/12/2017 à 09h46
02/12/2017 à 09h46
Bonjour à tous !
Je reprends donc le fil de la conversation.
J'ai, selon vos conseils, inversé les polarités et comme vous pouvez le constater sur la photo 1 cela fonctionne !..
Malheureusement, en retirant cette bande de la lampe, je l'ai malencontreusement pliée et à l'endroit du pli un élément s'est soulevé comme vous pouvez le voir sur la photo 2. De ce fait, seul la moitié de la bande est éclairée. Il suffit que je bouge un peu l'élément qui est soulevé pour que l'intégralité de bande s'allume !.
Je pense que je devrais changer complètement la bande.
A moins que vous me présentiez une solution pour réparation, pourriez-vous me communiquer sur quel site internet je peux me procurer ce type de bande sachant qu'une face est autocollante.
Je vous remercie à l'avance.
Cordialement.
Message(s) : 9949
02/12/2017 à 09h52
02/12/2017 à 09h52
Vous coupez aux endroits prévus pour éliminer la partie endommagée et vous mettez un accessoire de connexion pour raccorder les bouts de ruban (voir catalogue d'accessoire dans la marque de votre ruban)
Message(s) : 10900
02/12/2017 à 10h55
02/12/2017 à 10h55
hello
un point de soudure entre les deux???
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
02/12/2017 à 10h59
02/12/2017 à 10h59
Merci pour la réponse.
Par contre, si je souhaite changer la bande, et lorsque l'on observe le transfo (photo jointe), c'est bien une 12V que je dois acheter.
Il n'y a que cet élément à prendre en compte ?..
Merci à l'avance
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
02/12/2017 à 11h00
02/12/2017 à 11h00
Le point de soudure ?... Pas assez expert pour cela !.. De plus je n'ai pas le matériel adapté !...
Visiteurs non identifiés : 10
