Changement boîte encastrement - conseils
avatar - cyriletfanny
30/06/2012 à 10h07
30/06/2012 à 10h07
Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à vos conseils et expérience pour mon problème . Ma maison est neuve et je souhaite remplacer les boîtes d'encastrement de 40mm que mon électricien m'a posé un peu partout. Il me faut des boîtes plus profonde de 50mm pour pouvoir y mettre des modules radio commandé, pour mes volets par exemple. Mes cloisons étant en placo j'ai un peu peur de détériorer le placo lors du changement et ne plus pouvoir serrer correctement la nouvelle boite d'encastrement . Auriez vous des techniques et conseils à me prodiguer pour réaliser cette opération sans dégâts ? Merci par avance Cyril
30/06/2012 à 10h16
30/06/2012 à 10h16
A priori rien de compliquer pour faire ce changement !! Actuellement quelle est la marque des boitiers en place ?
Sinon il suffit de dévisser les vis des pattes de serrage sur le placo jusqu'à les voir apparaitre en fond de boitier dans l'ultime 1/4 de tour
Si de l'enduit a été fait par dessus il faut avec un cutter dégager l'enduit pour rendre apparent les bords du boitier et puis tirer le boitier par un mouvement oscillatoire
Message(s) : 9949
30/06/2012 à 15h18
30/06/2012 à 15h18
Même si c'est plus confortable en 50, un micro module doit tenir derrière un inter dans un boitier de 40
Sinon faite comme a dit desinscrit ce n'est pas bien compliqué.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
