Changement de cables poste à souder silverline 250A
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
12/05/2018 à 20h14
12/05/2018 à 20h14
Alors voila, je trouve les câbles de mon postes trop court et j'aimerais les changer. Du coup hier j'ai démonté le poste pour regarder comment je pourrait faire. Je vous met la photo ci-joint. D'après ce que vous verrez j'aimerai que vous me dites si je dois aller débrancher les câbles là où ils le sont, ou s'il vaut mieux que je coupe les câbles à l'endroit ou je le montre du doigt sur la deuxième photo, puis que je trouve un moyen de raccorder le câble coupé côté bobine et le nouveau côté pince.
Cordialement.
Comme je n'arrive pas à vous mettre les photos je vous met un lien qui vous y conduira:
https://mega.nz/#F!F6QjjYCQ!At3Zna718jYxu7Zzcwj_pQ
LV
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
12/05/2018 à 21h50
12/05/2018 à 21h50
Le mieux est de déconnecter les câbles , mais sur les photos je ne vois pas le mode de connexion.
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
13/05/2018 à 14h46
13/05/2018 à 14h46
Oui moi non plus, je pense qu'ils sont directement connectés sur les bobines, mais pour y accéder il faut que je démonte pas mal de chose et il faut que j'enlève la sur gaine en la coupant. Et tout ça sa m'ennuie un peu, du coup je pense que je vais couper, puis je mettrai des connecteur de câbles 1/4 de tours femelle au câble à la sortie de la bobine et male au câble qui part jusqu'à ma pince. Voila voila.
Merci à vous.
Cordialement Jango.
LV
Visiteurs non identifiés : 39
