changement de thermostat
Par antony38
avatar - antony38
Message(s) : 23
09/10/2010 à 17h03
09/10/2010 à 17h03
Je voulais changer mon vieux thermostat analogique par un digital pour ma chaudière. j'ai acheté un thermostat pour tous types de chaudières et là un gros souci. En démontant mon ancien thermostat, j'ai trouvé deux fils et sur le schéma du branchement du nouveau, y'a des fils de partout. et impossible que ça marche. Quelqu'un a peut-être la solution. Ci joint, le schéma de branchement.
09/10/2010 à 17h15
09/10/2010 à 17h15
Pas facile de savoir si ton thermostat doit avoir le 220 pour fonctionner ou si il est avec piles
Si pas de pile il lui faut le 220 et tu ne là pas et en plus certainement une modif. supplémentaire sur la chaudière!!!
Si il a des piles ce qui m'étonnerais les deux fils sur COM et NO
09/10/2010 à 17h19
09/10/2010 à 17h19
Ce nouveau thermostat ne va pour ta chaudière
Auparavant ta chaudière utilisait que le contact sec du thermostat.
Sur le nouveau tu vas envoyer une phase - C'est pas bon du tout Tututut !
Par antony38
avatar - antony38
Message(s) : 23
11/10/2010 à 20h03
11/10/2010 à 20h03
ok pour ses infos.
Alors que faire ?
du 220 v arrive bien sur les fils, j'ai pris une chataigne avec.
Merci.
11/10/2010 à 20h08
11/10/2010 à 20h08
Ce n'est pas parce que tu as pris une châtaigne (en ce moment c'est la saison) que tu as du 220 avec tes deux seul fils!
Il y en a un qui est la phase et l'autre le retour , genre inter pour une lampe, il te manque le neutre pour faire le vrai 220 et faire fonctionner ton TH!
la solution:
1- quand on ne connait rien demander sur ce forum des conseils avants d'acheter, ici on ne vent rien même pas les conseils OK
2- demander le remplacement de TH par un TH alimentation par piles
3- refaire l'installation de l'alimentation de ce TH en passant un neutre en Provence obligatoire du même endroit que la phase ,je pense la chaudière!
Par antony38
avatar - antony38
Message(s) : 23
14/10/2010 à 19h56
14/10/2010 à 19h56
je n'ai pas dis que les infos sont nulles, je dis simplement que c'est nul de vendre des thermostats dit " toutes chaudières" sur conseil d'un vendeur, en s'apercevant après qu'il faut bidouiller.
Désolé si j'ai froissé certains.
Merci pour les infos une nouvelle fois. je vais tirer un fil supplémentaire.
14/10/2010 à 20h08
14/10/2010 à 20h08
mais tu n'as froissé personne!
Bon bricolage et si tu as un autre problème pour ce TH (ou autre chose) n'hésite pas a revenir!
Par antony38
avatar - antony38
Message(s) : 23
31/07/2011 à 16h22
31/07/2011 à 16h22
J'ai fait passer un conducteur 3 fils entre mon thermostat et la chaudière.
Serait-il possible de me renseigner quels fils doivent être reliés en eux.
Ci- joint la doc du thermostat et le branchement electrique de la chaudière.
Merci d'avance.
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 25
