changement de thermostat
Par Fredd59
avatar - Fredd59
12/10/2010 à 13h04
12/10/2010 à 13h04
Bonjour, Je veux changer mon thermostat programmable de marque Otio par un sans-fil. J'ai acheté un deltia 8.03. Je veux le brancher à l'ancien système déjà relié à la chaudière (située au garage) parce que le fil arrive dans le salon et que la portée sera meilleure : c'est pour déclencher le thermostat dans une pièce au second étage... Bref, je trouve 2 fils : 1 marron et 1 bleu or, le récepteur possède 2 fils noir, 1 fil bleu et 1 fil marron. comment je dois réaliser le branchement ? Pourriez vous m'aider ? Merci
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
12/10/2010 à 18h34
12/10/2010 à 18h34
bonjour ,
pour le récepteur il lui faut le courant donc le bleu et le marron à alimenter en 230volts ( reprendre cette alim à la chaudière) les deux noirs c'est le contact sec qui se branche sur la chaudière à la place de l'ancien thermostat.
Par Fredd59
avatar - Fredd59
12/10/2010 à 20h39
12/10/2010 à 20h39
D'accord mais je voudrais installer le récepteur sur le fil allant de la chaudière au salon (d'où était branché l'ancien thermostat) mais il n'y a alors que 2 fils 1 marron et 1 bleu. Je ne peux donc pas le relier au récepteur qui possède un cordon avec 4 fils... Je peux brancher le récepteur comme indiqué précédemment, direct à la chaudière mais le fil n'est pas assez long : je voudrai le récepteur dans le salon pour une meilleure transmission...Merci
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
12/10/2010 à 21h39
12/10/2010 à 21h39
mettre une boite à l'endroit de l'encien thermostat à fils pour raccorder les fil d'alim récepteur sur le 230volts à partir d'une prise dans le salon et ensuite raccorder les deux fils noir du contact sec sur les deux fils de l'ancien thermostat voir le schéma ci-joint
Par Fredd59
avatar - Fredd59
12/10/2010 à 22h30
12/10/2010 à 22h30
Ok ! je vais essayer merci.....
Visiteurs non identifiés : 27
