changement de thermostat PAC+Gazinière
Par Steph21
avatar - Steph21
Message(s) : 9
02/06/2010 à 21h59
02/06/2010 à 21h59
Bonjour à tous, Voici mon problème, je veux changer mon vieux thermostat (équipé juste d'un bouton de réglage de température) mais qui commande une pompe à chaleur et une gazinière qui arrive en relève quand la PAC n'arrive pas à atteindre la T° demandé. Il est donc équipé de deux relais. (le delta T° entre les les commandes doit être de ~0,5C°) Je veux le changer par un bon thermostat type Theben Ramses, quoi qu'il en soit ils sont tous équipés d'un seul relais de commande. Ma question première, connaissez-vous des thermostats 'modernes' avec deux relais pour commander une relève de chaudière? Sinon je me demandais si je pouvais cabler mes deux sources de chaleur avec un interrupteur: en mi-saison la PAC travail en fonction de la demande du thermostat et en hiver, l'interrupteur la ferais travailler tout le temps et le thermostat commanderai alors la gazinière... vous en pensez quoi?
03/06/2010 à 06h14
03/06/2010 à 06h14
N'y aurait il pas une mauvaise explications pour les Thermostats , ce ne serait pas simplement un contact avec deux sorties, trois fils COM/ ON / NF !et non des relais séparés!
Si possible mettre une photo du TH ouvert ou l'on voit les fils!
Par Steph21
avatar - Steph21
Message(s) : 9
03/06/2010 à 15h55
03/06/2010 à 15h55
Bonjour et merci pour ta réponse, en fait je ne suis pas à mon domicile, mais il y a bien deux relais différents avec 2x3 fils et les fils qui alimente le thermostat (c'est un Leroy Somer). Sinon, durant l'hiver, faudrait-il mettre une minuterie à 30mn par ex., si la PAC tourne pendant plus de 30mn la gazinière vient l'aider... J'imagine que je ne dois pas être le seul à avoir une PAC en relève de chaudière, sont-elle cablée uniquement avec le thermostat interne de la PAC durant l'hiver?...
03/06/2010 à 17h48
03/06/2010 à 17h48
Non tu n'es pas le seul a avoir une PAC en relève mais perso jamais vu ce principe sauf pour le chaud/froid! Sur la dizaine de PAC installée cela n'a jamais été ce type de régulation!!
Malheureusement ne connaissant pas du tout ce principe, je ne peux en dire plus!!
C'est donc un thermostat deux étages , le vrai nom vient juste de me revenir! Je n'en connais pas de programmable!!
03/06/2010 à 18h00
03/06/2010 à 18h00
Au fait c'est bien d'un thermostat d'ambiance que tu parler ou du thermostat de la température de l'eau!!
de toute façon là non plus je n'en connais d'autre!!
Par Steph21
avatar - Steph21
Message(s) : 9
04/06/2010 à 08h32
04/06/2010 à 08h32
merci les3c19 pour ton aide, c'est bien un thermostat d'ambiance que j'envisage d'installer, tu pourrais me dire comment sont cablés les PAC que tu installes en relève de chaudière avec un thermostat d'ambiance?
04/06/2010 à 11h55
04/06/2010 à 11h55
Pour la régulation de la température intérieure , avec les PAC en reléve, on a toujours monté des vannes trois voies avec régulation sur l'air extérieur, a la demande, ou sur nos conseils, on ajoutait une sonde intérieure pour affiner cette régul. .
Et comme toute régul. il y a une programmation sur sept jours et plage horaire!
Par Steph21
avatar - Steph21
Message(s) : 9
14/06/2010 à 10h19
14/06/2010 à 10h19
Après pas mal de recherche sur internet, je n'ai toujours pas réussi à trouver un thermostat d'ambiance (programmable sur une semaine, avec écran digital,...) à deux étages, si quelqu'un a une piste...
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 44
