Changement interrupteur double
avatar - romain.nissa
29/07/2019 à 17h40
29/07/2019 à 17h40
Bonjour, Je suis totalement novice et je dois changer un interrupteur double (un bouton qui allume une ampoule et un deuxième bouton pour une autre ampoule). Le problème est que mon ancien interrupteur n'est pas du tout fait de la même manière que le nouveau et je ne sais pas où doivent être branchés chacun des fils. J'ai 3 fils : un rouge, un orange, un noir. Je vous mets en PJ la photo du nouvel interrupteur. J'ai l'impression qu'il me manque un fil rouge pour alimenter le deuxième bouton Je vous remercie pour votre aide Sourire
Message(s) : 9949
29/07/2019 à 21h24
29/07/2019 à 21h24
Il faudrait une photo du raccordement sur l'ancien pour vous indiquer la correspondance.
Mais il y avait surement un pont entre 2 bornes
Ces 2 bornes correspondent aux bornes rouges.
Il faut reconduire cette partie à l'identique et mettre les 2 fils restant sur chaque borne 1.
30/07/2019 à 06h51
30/07/2019 à 06h51
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas pris de photo de l'ancien malheureusement. Mais le fil rouge était branché dans 2 trous différents, qui se faisaient face. Le souci est que sur le nouvel interrupteur, les trous ne sont pas placés de la même manière, ils ne se font pas face. Après quelques recherches à priori je vais devoir utiliser un petit morceau de fil rouge à part, pour comme tu dis faire un pont entre les deux. Merci !
Message(s) : 9949
30/07/2019 à 08h06
30/07/2019 à 08h06
Effectivement c'est cela
Mettre le fil rouge sur une borne rouge et faire un petit pont avec un bout de fil entre les 2 bornes rouges.
31/07/2019 à 19h18
31/07/2019 à 19h18
Merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 18
