Changement thermostat d’ambiance
Par meganico
avatar - meganico
23/10/2016 à 00h59
23/10/2016 à 00h59
Bonjour, Je souhaiterais changer mon thermostat d'ambiance par un TA programmable. Actuellement c'est un TA sur pac réversible . Il y a 4 câbles, un pour M/A, un pour C/F, et les 2 derniers sont pour le + et le - en 12v tbt... Dans le boîtier électrique de la pac les câbles arrivent sur 4 borniers : Y3 pour le -, Y4 pour M/A, Y5 pour C/F et Y6 pour le +. Pour le + et le -, il y a en amont un transformateur 220v -12v. Mon soucis c'est que je n'arrive pas à faire le branchement correctement. A savoir que le nouveau TA (hagerEK560) doit être alimenté en 220v et que j'ai 3 autres connections possible. Après avoir branché une sources en 220v, j'ai branché comme ils indiquent sur le schéma deux fils (M/A et C/F) seulement ca ne fonctionne pas! En ajoutant sur le troisième connecteur un câble venant de Y3, j'arrive à faire fonctionner le mode chauffage mais impossible de trouver un branchement me permettant de passer en mode réversible ... A priori les câbles M/A et C/F on besoin d'être alimentés en 12v! Je ne sais plus quoi faire, pourriez-vous m'aider pour avoir un branchement correcte?? Si c'est possible... En pièces jointes j'ai mis le schéma électrique de ma pac et le schéma de mon ancien TA Voici le lien du schéma du nouveau TA : Merci Nicolas
23/10/2016 à 05h31
23/10/2016 à 05h31
Vu la régulation sur l'air extérieur le thermostat sans fil Hager n'est pas compatible avec la PAC , il faut mettre le même et voir si il en existe un programmable dans cette gamme
Visiteurs non identifiés : 35
