Changement Transformateurs Halogenes
Par Lyon69
avatar - Lyon69
06/01/2019 à 19h38
06/01/2019 à 19h38
Bonsoir, J'utilise dans ma cuisine des petits halogènes Ikea de 10 W chacun (au total 4). Les transformateurs Ikea d'origines ont visiblement grillés. Ils y est indiqué: SEC 12V AC 1.67A 20VA les spots d'organes sont équipés 2 Spots 10W sur chaque Transfo. Pour les remplacer je trouve des transfo sur internet de type: 1. "Transformateur TBT 12V de 20 à 60W Compatible variateurs de lumière Certificats : CE, ROHS et SELV Dimension : 92x40x18mm Tension d'entrée 220V AC, tension de sortie 12V A": dans ce cas je pourrais mettre un seul transfo pour les ' spots ? 2. "1 Pcs Ac 220 V À 12 V 20 W 67 * 30 * 28 Mm Lampe Halogène Transformateur Électronique Alimentation Driver De Led" dans ce cas devrais bien en prendre 2 ? j'ai l'impressions que ce serait plus simple pour moi de remplacer mes 2 vieux tarif per un seul. Pourriez vous me donner votre opinion ? Par avance Merci je joins la photo du vieux transfo. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 17
