Chargeur Skil ne fonctionne plus
avatar - Violette87
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
03/01/2021 à 15h27
03/01/2021 à 15h27
J'ai une perceuse visseuse sans fil 12V Skil modèle 2490. Elle a 20 ans mais j'en ai pris soin, elle est comme neuve. Elle ne charge plus du tout, c'est venu d'un coup. Skil me dit qu'il n'y a pas moyen de trouver un chargeur car elle est trop vieille.
Ca m'ennuie de m'en débarrasser et d'en acheter une autre.
Auriez-vous des conseils à me donner ? Puis-je faire quelque chose ?
Je pense que ça vient du chargeur et pas de la batterie car quand je le branche, la lumière verte ne s'allume pas.
J'ai ouvert le boitier du chargeur, je ne vois rien de dessoudé mais on ne voit pas bien.
Merci pour votre aide, et j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année :-)
03/01/2021 à 17h51
03/01/2021 à 17h51
le cordon pouvant être coupé entre fiche et chargeur, il faut que tu regarde si entre les 2 fils le 230 vols est bien présent à l'arrivée dans le chargeur
avatar - Violette87
Message(s) : 22
03/01/2021 à 19h34
03/01/2021 à 19h34
Merci pour ta réponse les3c19,
Oui j'ai ouvert le chargeur, c'est bon il y a bien les 2 fils, mais il faut que je regarde s'il y a bien le courant c'est ça ? Il faudrait que j'achète un multimètre alors, mon père en a un mais il habite loin, je vais en acheter un ou je le lui emprunterai quand je vais y aller, d'ici quelques semaines.
03/01/2021 à 20h23
03/01/2021 à 20h23
re
oui c'est ça, tu peux aussi le faire avec ça
voir pièce jointe
avatar - Violette87
Message(s) : 22
04/01/2021 à 10h08
04/01/2021 à 10h08
Merci beaucoup les3c19, je crois que j'ai une ampoule comme ça, je vais chercher dans les placards. Merci aussi Gérard22 pour le lien, au pire je commanderai cet article, il est compatible avec ma perceuse 🙂
Je vous fais des photos dans la journée, là je suis en télétravail 😉
avatar - Violette87
Message(s) : 22
04/01/2021 à 13h18
04/01/2021 à 13h18
Rebonjour,
Alors voilà je ne pense pas que ça vienne du chargeur, je me suis souvenue que j'avais un détecteur de métaux et d'électricité.
Je branche le chargeur, mon détecteur détecte un fil dans lequel passe du courant jusqu'à l'autre extrémité du fil (là où est le petit truc sur lequel on clipse la batterie à charger). Je débranche, il ne détecte plus l'électricité, donc j'en ai conclu que le problème ne vient pas du gros truc lourd qu'on branche dans la prise.
J'ai trouvé une ampoule avec les 2 fils comme sur ta photo @les3c19. Je vais essayer de la connecter au truc dans lequel on clipse la batterie pour qu'elle charge pour voir si ça vient de là. Je mets le fil bleu sur le + et le fil marron sur le - ou l'inverse ? Je voudrais pas faire comme dans la 7ème compagnie 😆boom ! Je ne risque pas de me prendre le jus si je tiens les fils sur la matière plastique ?
Merci pour votre aide. Je vous souhaite une belle journée (très très fraîche chez moi).
04/01/2021 à 14h25
04/01/2021 à 14h25
non pas de lampe 230 volts à la place de la batterie, cela ne sert à rien
même si avec ton détecteur de métaux tu as une détection cela ne veux pas dire qu'il y a bien du 230 volts, cela ne détecte que la phase mais pas les 2 phase et neutre
la lampe c'est à l'intérieur du chargeur qu'il faut faire l'essai et ça sur les 2 fils qui viennent de la prise.
si la lampe s'allume c'est le chargeur en panne
si la lampe ne s'allume pas c'est le cordon entre chargeur et prise de courant qui est coupé
une photo côté cordon dans le chargeur ouvert
avatar - Violette87
Message(s) : 22
04/01/2021 à 15h13
04/01/2021 à 15h13
Merci des précisions @les3c19 🙂
Voilà les photos que j'ai pu faire.
20210104_105251.jpg 20210104_105457.jpg 20210104_105618.jpg 20210104_105721.jpg
05/01/2021 à 06h14
05/01/2021 à 06h14
voir photo pour les tests avec lampe 230 volts et 12 volts
avatar - Violette87
Message(s) : 22
05/01/2021 à 12h27
05/01/2021 à 12h27
Je n'ai touché à rien pour le moment Gérard22 🙂
Vous me demandiez des photos de l'intérieur du chargeur, c'est ce que j'ai envoyé non ?
De toute façon, je crois que je vais abandonner, j'ai peur de me prendre le jus.
J'ai repéré un monsieur qui fait des petites réparations de ce genre avec devis gratuit, à une quinzaine de kms de chez moi, ça sera plus prudent peut-être.
Désolée de vous avoir dérangés. Et mille mercis pour l'aide que vous avez essayé de m'apporter.
A bientôt peut-être sur d'autres sujets, je suis assez bricoleuse même si pas très douée 🙂.
avatar - Violette87
Message(s) : 22
05/01/2021 à 13h01
05/01/2021 à 13h01
Ah OK Gérard. Je vois ce qu'est le chargeur et  l n'y a pas de vis et je ne peux pas l'ouvrir, j'avais essayé mais sans succès.
Oui la batterie est d'origine, donc 20 ans ou même un petit peu plus !
OK quand j'irai chez le dépanneur, je vais amener le coffret complet.
Merci encore pour votre aide à tous les 2.
Belle journée et peut-être à bientôt 🙂
Visiteurs non identifiés : 281
