Chauffage éléctrique en panne
Par xador35
avatar - xador35
26/11/2016 à 12h54
26/11/2016 à 12h54
Bonjour à tous amis bricoleurs Sourire Je viens à vous pour vous demander conseil à propose de mon chauffage éléctrique 1000w flavia https://www.castorama.fr/media_aux/576192_a1.pdf Hier, pendant environ une trentaine de minutes j'ai mis le chauffage a sa capacité maximal (33 degrés) pour sécher un vêtement (je n'avais pas recouvert le chauffage avec ce vêtement). Ensuite je l'ai remis à la température ou il était c'est à dire 26 degrés...Et depuis il ne chauffe plus du tout Tututut ! J'ai d'abord pensé que c'était peut-être un fusible qui avait sauté mais le module de réglage fonctionne encore donc je ne pense pas que ça puisse être cela.... Voila voila, qu'en pensez vous ? Est-il HS pour de bon ?
Message(s) : 9949
26/11/2016 à 13h07
26/11/2016 à 13h07
Il est possible que la résistance soit HS.
Si vous ne vous sentez pas de la changer vous même, direction SAV
Message(s) : 10900
26/11/2016 à 13h15
26/11/2016 à 13h15
hello
voir à le débrancher électriquement quelques minutes
il y a à l'intérieur un coupe circuit thermique
Visiteurs non identifiés : 36
