cherche motorisation pour portail à gros pilliers
Par raga51
avatar - raga51
11/08/2013 à 14h21
11/08/2013 à 14h21
Bonjour, Nouvellement locataire dans une maison assez grande, je chercher à installer une motorisation sur le portail. N'ayant pas un budget illimité, j'ai beaucoup parcouru les sites pour trouver le bon kit et je me trouve devant un problème : Mon portail a deux vantaux de 2.10m en fer ajouré qui s'ouvre vers l'intérieur supporté par deux gros piliers de 400mm x 400mm, la patte des gonds se situent au milieu du pilier (donc à 200mm). Du fait que le chemin pour accédé à la maison part de travers, le vantail de gauche s'ouvre à environ 80° avec une distance entre le gond et le pilier qui se trouve à 50mm. Le deuxième vantail lui, s'ouvre à environ 120° avec (par contre) une distance entre le gond et le pilier de 150mm et c'est celui-ci qui me pause problème. Je ne trouve aucune motorisation (vérins ou bras articulé) qui puisse faire une ouverture de 120° avec l'handicap de la distance gond-pilier de 150mm et un espace patte de fixation du gond-bord du pilier de 200mm. Sur la majeur partie des guides d'installation de plusieurs kit, il est mentionné, pour une ouverture de 120° un espace gond-pilier et une distance patte-bord de pilier de l'ordre de 20 à 50mm. N'est-il pas possible de faire une modification quelconque sur l'un des bras pour que l'ouverture se fasse à 120° avec des cotes aussi grande :pilier de 400x400, patte à 200mm du bord du gond et distance pilier-gond à 150mm. Merci pour votre futur coup de main. CL
avatar - Cpt Flam67
Message(s) : 15
13/08/2013 à 07h57
13/08/2013 à 07h57
T'aurai des photos ?
13/08/2013 à 08h43
13/08/2013 à 08h43
N'oubliez pas qu'en tant que locataire vous ne pouvez pas apporter de modifications définitives sans l'accord (si possible écrit) du bailleur.
Par raga51
avatar - raga51
18/08/2013 à 14h28
18/08/2013 à 14h28
Bonjour et merci d'avoir repondu. Pour l'autorisation le propriétaire n'est pas contre car il considère ça comme de l'amélioration donc pas de soucis, en plus il est très cool. pour les photos voici ce que j'ai pu faire:
IMG_6831 (Copier).JPG IMG_6840 (Copier).JPG IMG_6832 (Copier).JPG IMG_6834 (Copier).JPG
Visiteurs non identifiés : 23
