choisir un sous compteur électrique
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
09/01/2017 à 14h57
09/01/2017 à 14h57
Je souhaite louer un studio au-dessus de mon bar mais le compteur général EDF se situe dans le bar.
Je souhaite poser un sous compteur électrique pour faire payer la consommation aux futur locataires.
Le sous compteur du studio comprend actuellement 6 fusibles à 16A + 1 à 10A.
Quel type de sous compteur dois-je utiliser?
Merci d'avance
Adrien
Message(s) : 9949
09/01/2017 à 22h50
09/01/2017 à 22h50
Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à un tiers, autrement que sous le forme d'un forfait compris dans les charges.
Néanmoins si vous voulez mettre un sous compteur pour valider votre estimation de consommation, il faut que son courant assigné soit compatible avec l'alimentation du studio.
Donc voir la section du câble d'alimentation et la protection du disjoncteur associé.
Par exemple si le studio est alimenté par un câble en 10² protégé par un disjoncteur 40A, il faut un compteur qui encaisse au moins 40A
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
10/01/2017 à 10h34
10/01/2017 à 10h34
Je vous confirme la réponse précédente, vous n'avez pas le droit de " faire payer la consommation aux futur locataires", donc ce sous-compteur ne vous sera pas utile pour cela.
Si vous louez le logement vide, il doit obligatoirement disposer de son propre compteur et c'est le locataire qui doit avoir l'abonnement.
Si vous louez en meublé, il y a une astuce qui vous permet d'éviter de modifier l'installation électrique, c'est le principe des charges forfaitaires (mais cette astuce commence à déplaire depuis quelques temps vu les derniers jugements en la matière). Vous pouvez donc prévoir un forfait de charges prenant en compte une certaine consommation d'électricité. Mais comme c'est un forfait, le locataire paiera chaque mois la même somme, quelque soit sa consommation réelle sans qu'il n'y ait de possibilité de régularisation. Donc il ne faut pas de tromper sur l'estimation...
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
10/01/2017 à 12h31
10/01/2017 à 12h31
Merci pour cette info importante.
Je vais donc provisoirement installer un sous compteur. Puisque il s'agit d'un meublé de tourisme, le forfait inclura les charges électrique et d'eau.
Et comme mon disjoncteur est à 40A, je vais choisir un sous-compteur à 40A.
Bonne journée
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
23/01/2017 à 22h09
23/01/2017 à 22h09
J'ai reçu le sous compteur mais sans mode d'emploi!
Les photos de mon installation électrique et de mon sous compteur ci joint.
C'est du 8carré qu'on voit sur la photo, et j'ai 2 câbles de 10carré pour brancher le sous compteur. Si cela n'est pas un problème, pouvez vous me décrire le branchement à suivre s'il vous plaît?
Merci d'avance
Message(s) : 9949
23/01/2017 à 22h18
23/01/2017 à 22h18
Sans voir le schéma de raccordement ou la notice du compteur, difficile de vous répondre
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
24/01/2017 à 08h43
24/01/2017 à 08h43
A priori, le câblage c'est ça :
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
24/01/2017 à 09h54
24/01/2017 à 09h54
Ok, comme j'ai une place avant le disjoncteur si ça s'appelle comme ca.. je vais le poser avant en respectant le schéma.
Sinon la sortie d'impulsion est ce obligatoire??
Et mettre du 10 carré alors que l'arrivée est inférieure, peut être du 8 carré, est ce ok aussi ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
24/01/2017 à 11h14
24/01/2017 à 11h14
La sortie impulsion n'est pas à câbler si vous ne l'utilisez pas.
Le 8mm², cela n'existe pas, c'est 6 ou 10.
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
24/01/2017 à 13h25
24/01/2017 à 13h25
Alors c'est du 6 qui est sur mon compteur puisqu'il est plus petit que le 10 qui va me servir à connecter le sous compteur. J'espère que ce n'est pas important?
Par rapport au schéma dans le message de cjupiter, celui-ci montre une entrée et sortie 4 et 6 inversé, lequel des deux schéma est le bon?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
24/01/2017 à 13h54
24/01/2017 à 13h54
Déjà, il ne s'agit pas du même appareil entre le schéma que vous produisez ici et la photo de votre compteur, mais malgré cela, le câblage est bien identique, arrivée de la phase par la droite dessous et départ par la gauche lorsque le compteur est vertical.
Concernant les bornes 4 et 6, donc le neutre, il n'y a pas de sens...
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 116
24/01/2017 à 18h13
24/01/2017 à 18h13
Je crois que des réponses satisfaisante ont été apportées à la question initiale.
Je voudrai ici donner un avis sur une remarque, parfaitement exacte, de Carminas.
Cette réglementation me parait aller dans le sens contraire à celui des économies d'énergie. En effet, le locataire, payant un forfait, ne va pas hésiter à surconsommer en se disant : "il faut que j'en aie pour mon argent".
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
25/01/2017 à 00h41
25/01/2017 à 00h41
Le sous compteur est correctement installé.
Visiteurs non identifiés : 253
