Circuit ouvert après remplacement de panneau électrique ?
avatar - PenseurSauvage
Message(s) : 5
01/11/2018 à 19h38
01/11/2018 à 19h38
Bonjour à tous, Je me tourne vers vous parce que je suis bloqué et je sèche là, j'espère que quelqu'un pourra me proposer une piste pour m'aider à comprendre ce qui cloche. Je viens de remplacer mon tableau électrique, j'ai évidement été très prudent et tout s'est bien passé : après avoir remis le courant tout fonctionne comme prévu... sauf un circuit : celui des prises de la cuisine. J'ai évidement vérifié mon câblage, je ne vois pas de défaut ; j'ai interverti les fusibles entre deux circuits ; aucune différence ; et même quand je relie le circuit à celui du chauffe-eau (sur le même disjoncteur), le chauffe-eau fonctionne bien mais pas les prises de la cuisine... C'est comme si un câble s'était déconnecté entre le tableau et la cuisine, pourtant je n'ai évidement pas touché au câblage et il marchait très bien juste avant. Je suis vraiment en panne d'idées là, quelqu'un saurait m'aiguiller pour régler ça ? ça urge vu que mon frigo est relié dessus. Merci d'avance, Yannick.
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
01/11/2018 à 20h10
01/11/2018 à 20h10
une vis de connexion oubliée dans le serrage ? ( çà m'est arrivé une fois à la maison )
moi je passerai le testeur sur chaque disjoncteur pour trouver la faille
Message(s) : 5
01/11/2018 à 20h16
01/11/2018 à 20h16
J'ai vérifié toutes les vis, je vois pas de défaut. Je ne pense pas que le disjoncteur soit en cause, vu que quand je le branche sur le circuit du chauffe-eau, le chauffe-eau fonctionne mais pas la cuisine (alors qu'ils sont sur le même disjoncteur en même temps). Je vais essayer de court-circuiter la phase et le neutre (après avoir coupé le courant bien sur) et tester la résistance dans la prise voir si le circuit est bien fermé.
Message(s) : 5
01/11/2018 à 21h15
01/11/2018 à 21h15
Yep... c'est bien le circuit lui-même qui est ouvert. Il me reste plus qu'à démolir mon mur jusqu'à trouver où ça s'est déconnecté Triste Heureusement que j'ai prévu du stock d'enduit.
Message(s) : 19545
02/11/2018 à 04h08
02/11/2018 à 04h08
et si des fils avaient été mélangés ??! !
avant de tout casser,1° ouvrir tous les disjoncteurs, 2° court circuiter les fils phase et neutre à la prise, 3° contrôler les fils ne correspond pas avec des fils placés sous d'autre disjoncteurs
voir aussi si un fils ne serait pas resté non branché
Message(s) : 5
02/11/2018 à 10h30
02/11/2018 à 10h30
Bonjour, J'avais évidement pris soin de faire ce repérage avant de toucher au panneau électrique, les circuits étaient clairement identifiés. La méthode utilisée c'est que j'ai court-circuité une fiche, j'ai coupé le courant et je l'ai branché dans chaque prise en testant ensuite au multimetre la résistance entre une phase et un neutre au niveau du tableau. Quand la résistance chute je sais que je suis sur un circuit fermé, donc qui correspond à la prise court-circuité. J'ai pairé tous mes câbles comme ça et vu qu'à l'exception de la cuisine tout fonctionne j'ai peu de doutes sur ce qui cloche. D'ailleurs j'ai testé la même méthode dessus (cette fois en court-circuitant la phase et neutre au niveau du tableau) et je ne relève pas de mesure au multimetre au niveau de la prise, ce qui veut dire que ce circuit est bien ouvert quelque part entre la prise et le tableau. Après si vous avez une astuce qui peut m'éviter de péter mes murs allez-y, je prends Clin d\'oeil -edit- Aucun fil n'est resté débranché non plus, c'est le premier truc que j'ai vérifié.
Message(s) : 19545
02/11/2018 à 14h42
02/11/2018 à 14h42
si il y a eu déconnexion d'un fil c'est dans un boite de dérivation ou dans la 1° prise du circuit,
pas besoin de péter les murs pour trouver une boite de dérivation.
Message(s) : 5
03/11/2018 à 08h52
03/11/2018 à 08h52
Bonjour, Merci pour les conseils, malheureusement je n'ai pas les outils pour tester la méthode du réflectomètre. Pour la boite de dérivation malheureusement c'est surestimer la qualité du câblage existant, d'ailleurs même s'il y en avait une il resterait à la localiser. Au final j'ai tenté de faire un trou au plafond voir si j'arrivais à localiser les câbles, mais j'ai vite renoncé car il y a deux épaisseurs de laine de verre bien comprimée, impossible de voir quoi que ce soit sans la virer. En tâtonnant j'ai localisé quelques câbles, mais pas moyen de les identifier. En bref, le seul moyen de s'y retrouver ça serait de démolir tout le plafond, et évidement c'est pas un truc que j'envisage de faire. Du coup plan B : abandonner le circuit défectueux et refaire un câblage en externe avec des cache-câbles. Ça va pas être génial esthétiquement (surtout qu'il y a des poutres sur le chemin) mais je ne vois pas d'autre solution pour remettre le courant dans la cuisine sans avoir à démolir les murs ou le plafond.
Par Vron
avatar - Vron
Message(s) : 14
03/11/2018 à 09h03
03/11/2018 à 09h03
Bizarre, il ne peut pas avoir 2 fils de branchés sur le même potentiel ?
Pas de test de continuité possible au multimètre fil par fil ?
Possibilité d'utiliser le câble existant pour en tirer un nouveau ?
Bien isoler les fils inutilisés dont on ignore si alimentés ou pas
Pas simple sans voir mais doit bien y avoir une solution
Bon courage
Message(s) : 19545
04/11/2018 à 07h26
04/11/2018 à 07h26
une coupure de fil je n'y crois pas ni un débranchement de fil
mais il y a une panne classique à laquelle je n'ai pas pensé plus tôt: c'est un fil mal serré, fil passé à côté du serrage
tirer sur les fils en dessous des disjoncteurs
Visiteurs non identifiés : 55
