comment connecter un garage extérieur au réseau électrique
avatar - allan259@hotmail.fr
19/04/2016 à 10h25
19/04/2016 à 10h25
Je viens de faire construire un garage extérieur à 10 mètres de ma maison et souhaiterais savoir comment le raccorder au réseau electrique . J'ai prévu un cable 3g6 rigide et donc comment dois le connecter au reseau edf. Le tableau de ma maison est composé de 4 lignes et à chacune un disjoncteur differentiel et plusieurs disjoncteurs magneto thermiques suivant les besoins. Il y a egalement un disjoncteur differentiel a l arrivee de mon tableau dans le garage.  Donc est ce que je dois partir en tête de mon tableau maison , passer par un des disjoncteurs différentiels maison existant et un disjoncteur magnéto thermique 32A et sortie direction garage ou brancher tout seul mon disjoncteur magnéto thermique 32A  en tête de mon tableau maison et sortie direction garage ? Et au passage comment de quelle manière réaliser le reseau , c est soit tube irl de partout avec cables simples rigides SANS FIL APPARENT ou tube irl et cables rides enrobés si le cable est apparent dans les angles, c est bien ça ? Ne prenez pas peur , j ai bien connaisssances des respects prises 2.5mm2 et eclairage 1.5mm2 etc  .... Merci pour votre aide . Cordialement Tom
Par chantier
avatar - chantier
19/04/2016 à 13h50
19/04/2016 à 13h50
Bonjour allan259,tu pars du dessus d'un différentiel(peu importe sa puissance)et tu rentre sur le dessus d'un différentiel 32A dans ton garage.Dommage de ne pas avoir prévu l'encastrement de gaines pendant la construction.Pour les prises tu peux utiliser du 3g2.5 sans soucis,pour les lampes,fil ho7 1.5 rouge ,bleu,vert/jaune.Pour le cable d'alimentation partant de la maison j'espére que tu as prévu la gaine rouge diamétre 40.Voilà,bonne journée.
Message(s) : 9949
19/04/2016 à 23h17
19/04/2016 à 23h17
Vous pouvez vous inspirer de ceci :
En supposanty que vous n'encastrez pas, vous pouvez utiliser :
- du câble R2V en apparent
- des conducteurs H07V sous goulotte, tube IRL, gaine ICTA
- du câble R2V en montage métro (sous goulotte ou tubes IRL dans les longue parties rectilignes et en apparent pour le reste)
Visiteurs non identifiés : 21
