comment convertir un lampadaire halogène en circline/circolux/ampoule circulaire
avatar - lablondebricoleaussi
06/06/2013 à 16h22
06/06/2013 à 16h22
Bonjour à tous, Moi c'est Claire. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'idée (pas très lumineuse d'ailleurs) de convertir un vieux halogène énergivore en lampe basse consommation. Et le résultat est pas terrible, une lampe fluocompacte éclaire beaucoup moins bien qu'un halogène classique. On passe de 8000 lumen à 1400 lumen pour tout dire. Une vraie grotte chez moi le soir...du coup on a récupéré un autre halogène le temps de trouver une solution acceptable. Entre temps on a eu le temps de tester une ampoule circolux pour douille E27, qui éclaire un peu mieux pour du 22 watt, mais toujours pas assez. Aussi j'ai cherché un peu partout, et les circline les plus puissantes existent en 60 à 70 watt, pour une douille de type 2gx13. En cherchant comment réaliser la conversion du lampadaire en circline, j'ai trouvé un guide en anglais qui conseille d'installer un ballast. D'où mes questions - à quoi sert un ballast pour une circline ? est -il possible de s'en passer sans risque électrique et sans risque d'incendie ? est-ce difficile à installer et comment procéder ? - avez-vous déjà installé une douille 2gx13 ? est-ce difficile ? d'ailleurs chose étrange il n'y a qu'un fournisseur de ce type de douille en France. - existe t-il d'autres ampoules en E27 qui éclairent aussi bien que les circline ? j'ai beau chercher je ne trouve rien. Merci à tous d'avance pour vos renseignements
06/06/2013 à 19h06
06/06/2013 à 19h06
C'est clair Claire que tu veux y voir plus clair Oui
Beau projet.. mais pour adapter fixations circline, positionner le ballast.. (et oui il en faut un)..tu vas t'emmerder considérablement ..sans compter le coût des pièces détachées.. ( douille, ballast avec variateur (40/50€), accessoires de fixation circline, circline 70W...)
Le ballast assez volumineux se met dans le pied.. hors dans les lampadaires halogènes classiques la place est occupée par un lest en fonte ..
Un lampadaire avec circline de 70W coute env 130€ Ca tourne pas rond là-dedans
Sinon en fluocompacte il existe 60W = 240W ( 21cm x 10cm de diamètre)
Membre(s) : efred , erge , titi116
Visiteurs non identifiés : 144
