Comment tester la résistance et/ ou le thermostat d’un cumulus
Par dioris
avatar - dioris
Message(s) : 57
29/03/2011 à 13h40
29/03/2011 à 13h40
J'ai un cumulus mural de 150 litre avec une résistance stéatite. celui-ci ne chauffe plus:
J'ai vérifié si le contacteur jour/ nuit s'enclenchait et celui-ci fonctionne bien. J'ai vérifié si le courant électrique arrivait bien à mon cumulus, et il y arrive bien.
J'ai appuyé également avec une pointe sur le contact du thermostat, mais je n'ai pas toujours d'eau chaude;
J'aurai voulu savoir alors comment fait-on avec un testeur (sur position ohmètre), pour tester le bon fonctionnement de la résistance et ou du thermostrat ? comment voit-on si ils sont HS ou pas ?
Merci de me résoudre ce problème et merci d'avance pour vos réponses
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/03/2011 à 14h42
29/03/2011 à 14h42
plutôt que de vouloir utiliser la fonction ohmètre, toujours difficile à utiliser et à interpréter, dangereuse même quand on ne sait pas la maîtrisetr, ce qui semble êttre le cas , continue tes vérifications de présence de tension ...( tu n'as pas dit comment d'ailleurs) .
Si la tension est bien présente à l'arrivée,
vérifie qu'elle est prése,te sur les bornres de la résistance .
si oui, et qu'il ne chauffe pas, c'est que la résistance est HS .
cordialement .
Par lalineae
avatar - lalineae
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/03/2011 à 20h37
29/03/2011 à 20h37
Effectivement, il faut se servir de fonction tension qui reste toutefois dangereuse.
Suivez les conseils de castor et par contre si
vous avez de la tension a l'entrée du thermostat, aux
bornes de la résistance et que le ballon
ne chauffe toujours pas, c'est que le thermostat
est hs ou en sécurité.
Visitez mon Blog
Laurent
Visiteurs non identifiés : 33
