compteur éléctrique
avatar - choucasrieu
Message(s) : 31
25/02/2014 à 09h26
25/02/2014 à 09h26
Venant juste d'acheter ma maison, j’essaie de comprendre le système électrique. Je suis totalement débutant en électricité et j'ai été habitué au compteur classique que l'on met dans du neuf. Dans ma maison il y a deux compteur reliés.
Je vous joins une photo, si vous avez déjà vu une installation similaire, je suis preneur d'informations. Je cherche aussi des tutoriels bien fait sur les branchement électrique dans une maison pour mieux comprendre.
Merci d'avance pour votre aide
25/02/2014 à 12h39
25/02/2014 à 12h39
le petercem c'est le contacteur J/N pour un chauffe eau
l'appareil blanc c'est un interrupteur dit inter pac , avec des fusibles ,d'ici derrière mon écran, je ne pas dire ce qu'il coupe et protège, soit le chauffe eau ,soit un radiateur à accumulation, soit encore un circuit triphasé mais quoi????Je ne connais pas ton habitation
je penche fortement pour le chauffe eau.
Le compteur n'est pas en photo, il se trouve ailleurs.
Message(s) : 31
25/02/2014 à 13h37
25/02/2014 à 13h37
En haut à gauche j'ai un différentiel 30mA avec 3 disjoncteurs , en bas j'ai un tableau avec 10 portes fusibles et un interrupteur. Ce que je comprend pas c'est comment ces deux tableaux sont reliés. De plus en gros au centre de l'image j'ai un disjoncteur général qui coupe toute électricité (inutile non puisqu'il y a un différentiel et des disjoncteurs sur tout les circuits ?).
25/02/2014 à 13h49
25/02/2014 à 13h49
Re
et bien heureusement qu'il y a ce disjoncteur , c'est le général EDF. (il est obligatoire d'avoir ce disjoncteur EDF et c'est sur celui ci que EDF règle pour ton abonnement et seul EDF peux toucher à ce disjoncteur.
les tableaux sont reliés entre eux par la gaine à gauche du disjoncteur général
Message(s) : 31
25/02/2014 à 13h53
25/02/2014 à 13h53
Merci pour ces réponses,
Dernière petite question :
Le différentiel 30mA s'applique à toute l'installation ou seulement aux prises liées au tableau en haut à droite ?
Message(s) : 31
25/02/2014 à 14h07
25/02/2014 à 14h07
à gauche pardon
25/02/2014 à 18h41
25/02/2014 à 18h41
Impossible à dire depuis ici et derrière mon écran,il te faut faire un essais.
Visiteurs non identifiés : 24
